Författare Ämne: Grönt hår??  (läst 1686 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Grönt hår??
« skrivet: 10 juni 2009, 11:59:23 »
Hej alla värmepumpsvänner. Här skriver en nybliven värmepumpsägarenovis.
Efter inkoppling av värmepumpen fick mina blonda flickor grönt hår.
Har egen brunn. Är detta bara en olycklig tillfällighet, eller kan detta vara ett övergående
fenomen? ( surt vatten) I övrigt är jag nöjd med jordvärmen.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1270
SV: Grönt hår??
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2009, 12:18:47 »
Vissa vattentyper ihop med koppar ger detta:
http://www.vattendoktorn.com/index1.htm
http://www.stylesearch.se/sok/groent-haar-av-vattnet/
Det finns mycket mera att läsa, prova google...
Är det kopparmantlad beredare i värmepumpen? Det blir nog mycket mera koppar då, jämfört med om bara rören är av koppar. Det kanske skulle varit bättre med rostfri beredare?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: Grönt hår??
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2009, 13:30:21 »
Kontaktade Thermia support och frågade om beredaren. Han sa att det står cu resp rf på någon lapp som ska följa med pumpen.
Hittar då ingen sån. Måste man ta lös frontpanelen? Sitter det någon lapp gömd därinne tro?
En fråga till: Varför laddar v.v vid 54gr, har ställt på 45 ( tror jag!) Kör enbart på v.v
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1141
SV: Grönt hår??
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2009, 20:59:34 »
Du har två givare för VV, en i övre delen av VV-beredaren och en i nedre delen. Den övre givaren visar ungefär vilken temp på vattnet du får ut och det är det som står i displayen.
VV-start värdet som du har ställt in arbetar mot den nedre givaren. Det är för att du skall ha en liten buffert så VP:n hinner börja tillverka varmvatten innan det är helt slut.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: Grönt hår??
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2009, 22:32:15 »
Tack för info.
