Författare Ämne: vad för maskiner till få ner jordv.slangen?  (läst 665 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 08 juni 2009, 16:36:23 »
Många säger ju att de använde kamratens lilla grävmaskin och billigt fick ner sin slang, medans jag samtidigt sett på blocket att det finns riktigt fina plogar med laser nivåreglering och allt vad det nu var.
Hur viktigt är det att kabeln läggs perfekt plant, är det värdefullt eller onödigt med supermaskiner?
Jag ser en intill mig nu håller på och lägger dräneringsslangar med någon äldre kabel-läggar-maskin, kan man nyttja en sådan?
AirPatrol
