Författare Ämne: Storlek på VP  (läst 652 gånger)
Utloggad bbbl
  • Antal inlägg: 2
Storlek på VP
« skrivet: 06 juni 2009, 22:33:25 »
Det här  är mitt första inlägg på detta forum och hoppas på en del tips inför min VP-installation.
Jag har ett hus byggt 1900 som är ombyggt i omgångar, tilläggsisolerat med 3-glasfönster  med vedpanna  och vattenburen värme .
Uppvärmd yta ca 270m i tre plan, planerar att installera VP med jordvämeslang 2x400m.
 Lite tveksam om 10kW räcker till eller om jag ska satsa på en12kW?
Idag har jag har 2x4,5kW elpatron i ack.tank som klarar minus 18- 20 Tänkte fortsätta elda ved när det kryper ner mot -25 och sommartid eftersom jag har pool som jag inte tänker värma med VP
Jag eldar upp ca 40 kubik ved sept-maj sen tar solfångarna resten av sommaren (varmvatten) Funderar på Nibe 1125 10kW/12kW
  • Antal inlägg: 20879
SV: Storlek på VP
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2009, 19:07:09 »
Fixar du -18 ºC till -20 med 9 kW så borde en 10 kW VP räcka minst lika långt. Vedpannan bör du koppla parallellt som reserv. Försök kombinera dessa.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10202-3.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/M10487-1.pdf
« Senast ändrad: 07 juni 2009, 19:10:09 av Carl N »
