Författare Ämne: Högtryck löst  (läst 1620 gånger)
Utloggad acedborg
  • Antal inlägg: 2
Högtryck löst
« skrivet: 06 juni 2009, 19:25:31 »
jag har en Thermia Diplomat 8 sedan ett par år. Jag kom hem idag efter en veckas semester och larmet "högtryck" hade löst ut. Startar jag om pumpen (on/off) så ger den larmet direkt.
Jag har prövat:
- köra cirkulationspumpen på den varma sidan manuellt, fungerar
- ändrat växelventilen manuellt, fungerar
- Smutsfiltrena rensade (inte mycket smuts där)
- ingen luft i värmesystemet
Var sitter tryckgivaren, kan det vara fel på den?
Utloggad acedborg
  • Antal inlägg: 2
SV: Högtryck löst
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2009, 08:49:13 »
Ja, efter stödet från forumet  :) så löste jag problemet själv. Det var glapp i kontakteringen till pressostaten som avhjälptes genom att rucka lite på kontakten.
RobLen
SV: Högtryck löst
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2013, 00:50:58 »
Har precis samma felbeskrivning som ges här, men är fullständig novis på vp.
Var sitter pressostaten så att jag kan kontrollera kontakten?
  • Antal inlägg: 21093
SV: Högtryck löst
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2013, 07:39:49 »
På övre röret som kommer ut från kompressorn, det sitter 3 pressostater på rad, högtryckspressostaten ska vara den sista i raden.
