Författare Ämne: Kombination energi/vatten  (läst 699 gånger)
Utloggad Ejris
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 juni 2009, 18:08:42 »
Hej.
Jag har läst mycket om de inlägg som finns. Nu skulle jag vara tacksam om synpunkter?
Visst är det möjligt att ta ut energi+vatten ur samma borra????  200m/borra
Om man vill ha vatten för husets behov ca 300 liter/dygn = 4 pers. Rimligt??
Hur stor ska då tillrinningen vara för att räcka till både hushåll och uppvärmning.
Vad jag läst mig till så tar kollektorslang större delen av borran, hur får man då plats med pump till husvattnet. Ejektorpump ?
Jag vet att ni kommer att fråga om husets storlek? 80+20+40+pool , rent generellt så är det ett nybygge med expansionsmöjligheter.
                                                MVH Ejris
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3181
SV: Kombination energi/vatten
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2009, 19:22:28 »
Tillrinningen bör rimligtvis vara lika stor som uttaget, annars töms hålet så småningom.
Tar du ut 300 l/dygn, måste hålet ersättas med 300 l/dygn, om det inte ska bli tomt.
Vi är två pers och gör av med cirka 450 l/dygn ( 165m³ per år)
Genomsnittsförbrukningen i Sverige är cirka 200 liter per person och dygn.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 juni 2009, 22:13:12 av erp »
Utloggad Ejris
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2009, 22:27:45 »
//Ronnie
Nu måste jag fråga vad är bra tillrinning. Vi har testat i ett gammalt borrhål (25år oanvänt) som vi blåste rent. 180l på 30 min fick vi ut, det rann fortfarande ganska bra men inget tryck. nu har det gått en vecka och vi testar igen, nu är det mycket sämre fart på vattnet, jag får nog inte ut mer än hälften. Är det bara att inse att detta borrhål kan gå i graven??
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2009, 23:03:27 »
 Ja, 300l./dygn är nog väldigt snålt tilltaget, minst det dubbla bör du nog räkna med om du har ungdomar i huset (dom duschar stupalöst). Ang. pump , kan du nog inte ha någon dränkbar pump, för borrhålet räcker nog inte till, i diameter alltså, ejektorpump som du tänker på kan vara ett alternativ . Sen så som erp noterar, bör ju tillriningen vara lika stor som avtappet, har du bara det skall det nog inte vara något problem att få ut energi ur borran. Sen kan man ju fråga sig hur lämpligt det är att ta hushållsvatten ur samma borra som en spritfylld slang ligger i.
 Novisen *vinkar*
AirPatrol
