Författare Ämne: Jordvärme i åkern olämpligt? + installationstips  (läst 4527 gånger)
Utloggad nost
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 juni 2009, 17:43:19 »
Har precis inhandlat ett 1.5 plans villa på landet. Nyligen tilläggsisolerad vind och brädfordrad utsida. Skulle gissa att uppvärmd yta handlar om 130kvm.
Uppvärmning idag, vedpanna i köket till ackumulatortank. inget annat än vattenburna radiatorer och en liten vatten-golvvärmeanläggning i hallen. elpatron stöder till vid behov.
Hushållet består av mig och sambo än så länge.
Jag har inte uppgifter om nuvarande förbrukning. Dels för att jag inte fått energideklarationen än och dels för att förra ägaren inte riktigt visste hur mycket ved som förbrukats.
Till den lilla gården hör några ha åkermark och jag bor i mellersta Sverige.
Jag är lat och funderar direkt på att komplettera dagens vedpanna med en värmepump.
Nu till mina frågor.
1. Har hört att en åker "utarmas" och blir knölig av installerad jordvärme. Stämmer detta? Någon som har erfarenheter av att lägga jordvärme i åker? Hur blir det när man vill plöja upp åkern och så om? Finns risk att tunga fordon o.dyl kan påverka slingan? Vilka effekter får detta? En tanke var att anlägga en ridbana när man ändå var framme med en grävare. Detta var enligt ryktet direkt olämpligt pga ojämnheter. Något som har med tjälen att göra? Kan en installation av jordvärme påverka grödor och växtlighet?
Hur länge "håller" en jordvärmeanläggning? Måste man lägga ny slinga efter ett tag? Hur ställer sig jordvärme i det avseendet mot en bergvärmeanläggning?
2 Om ni var i mitt ställe, vad hade ni satsat på? Jag är snål och lat, men mer lat än snål, så att fortsätta elda med ved lockar inte. Speciellt som att vedskjulet är tomt och jag måste göra ganska kostsamma investeringar för att få ut veden ur skogen.
En luft-vatten pump för att det är snabbt, smidigt och driftsäkert? Vilka fabrikat osv föreslås i så fall och varför?
Mycket frågor. Tack för att ni tar er tid.
  • Antal inlägg: 21592
SV: Jordvärme i åkern olämpligt? + installationstips
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2009, 20:37:00 »
En rätt dimensionerad jordvärmeanläggning ger inga problem av den sorten du nämner. om kollektorn är för kort så kan det bli liknande problem. Det handlar alltså om att dimensionera ordentligt. Jag skulle satsa på jordvärme i ditt fall.
Återkom när du fått din energideklaration så kan vi ge dig tips på korrekt dimensionering av jordvärmeslinga + storlek på pump.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2009, 11:07:20 »
Carl har rätt. Problemen du nämner kan uppstå om man snålar in på längden jordvärmeslang. Förr (20 år sedan) dimensionerade man ganska snålt med slanglängden och resultatet kunde då bli kuperad trädgård när jorden kring slangen frös.
Har själv installerat 2 jordvärmeanläggningar där slangen ligger i en åker och jag har på 3 år inte upplevt någon skillnad alls, varken utarmning eller knölighet. Livslängden på slangen bör vara 100 år minst och om du lägger den på 1m djup finns det ingen risk att tunga maskiner skadar slangen.
Jordvärme låter perfekt för dig. Du kan ta till 100-200m extra slang för att verkligen vara på säkra sidan.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2009, 13:16:19 »
Samma sak här.
Jag har oxå installerat två jordvärmeanläggningar och har inte märkt av någon förändring alls på åkern. Det som har hänt är att det blev lite lägre marknivå där jag grävt när marken satt sig, men efter det att jag pljöt och sått om så märks ingen skillnad.
Jag har 2*300m slang till 7-8 kW vp.
Som sagt sattsa på jordvärme med riktigt lång slang.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2009, 21:30:13 »
Fast - ibland nämns ju att det sänker jordytans tempratur vilket påverkar växtligheten, gäller inte detta med generösare dragningar heller?
Jag har själv åker precis intill som jag kunde nyttja, fast jag hade hellre sugit lite kraft ur gräsmattan för det växer sjukt mycket på den ytan, hehe. Vill däremot inte förlora växtligheten på betesåkern...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2009, 09:21:02 »
Det var någon här på forumet som påstod att jordvärmeslingan till och med kunde gynna växtligheten under torra somrar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2009, 14:34:30 »
Jag tror inte en väldimensionerad slinga påverkar växligheten alls.
På sommaren när det växer på åkrar och gräsmattor gör värmepumpen i stort sett bara tappvarmvatten någon timma per dag. Den värme man tar ut med slingan under denna period kanske motsvarar någon tiondels promille av värmen marken får genom solinstrålning.  Värmepumpen börjar inte arbeta på riktigt förrän december januari, och då är det inte mycket som växer på åkern eller gräsmattan.
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2009, 20:59:25 »
hej,, farsan har 800 m i åkern, vet inte hur djupt det är, tror ca 1 m, och där kör de med riktigt stora maskiner.. så inga problem där inte.
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
