Författare Ämne: JORDVÄRME FRÅN 1984 THERMIA  (läst 819 gånger)
Utloggad MATTIAS T
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 maj 2009, 19:29:01 »
HEJ HAR KÖPT EN 1,5 PLANS VILLA BYGGD 1980 MED KÄLLARE OCH JORDVÄRME MED BOYTA 210KVM + 100KVM KÄLLARE (EJ BOYTA MEN ÄNDÅ LITE UPPVÄRMT) + 40KVM GARAGE (LITE UPPVÄRMT). VÄRMEPUMPEN SOM SITTER DÄR ÄR EN THERMIA TROR DET ÄR EN 11KILOWATT OCH 400METER SLANG.HUR EFFEKTIV ÄR EN SÅDAN PANNA OCH SKA JAG BYTA DEN,TILL VAD ISÅFALL,VILKEN STORLEK SKA DET VARA, IVT SÄGER EN GREENLINE 9 OCH EN ANNAN FIRMA SÄGER THERMIA EN 12KILOWATT.RÄCKER SLANGLÄNGDEN.ÄR DET NÅGON SOM KAN RÄKNA UT HUR MYCKET KWH MAN KOMMER ATT GÖRA AV MED.VILLAN ÄR BRA ISOLERAD.VAD KOSTAR EN NY VÄRMEPUMP MED INSTALLATION.MVH MATTIAS
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: JORDVÄRME FRÅN 1984 THERMIA
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2009, 19:37:56 »
Det är säkert en Thermia Duo som sitter där idag.
Den är på 11kw, flytande kondensering....
Skulle tro att en IVT 11kw eller en Thermia 12 kw skulle fungera bra som ersättare.
Dock kommer du behöva mer slang ca 2-300 meter till samt att du byter köldbäraren alltså den vätska som är i slangen...
Är säkerligen glykol idag och det fungerar sämere med dagens vp.
Tot installationskostnad för bytet inkl. allt ca 100k
Utloggad MATTIAS T
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2009, 19:51:44 »
TACK FÖR SVARET LUCKYMAN ,DEN FIRMAN SOM TYCKTE ATT JAG SKULLE HA EN THERMIA 12KW SA ATT SLANGLÄNGDEN RÄCKTE OCH ATT VÄTSKAN SOM FINNS IDAG GÅR ATT ANDVÄNDA(GLYKOL) STÄMMER DET. VAD HÄNDER OM MAN EJ FÖRLÄNGER SLANGLÄNGDEN,GÅR DET ATT KÖRA MED 400METER SOM DÄR LIGGER.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2009, 22:05:59 »
Inte enl. mig.
Med glykol så har man en kraftigare cirk.pump än mot idag etanol, har i de fall jag stött på detta bytt till etanol då du kommer behöva komplettera med mer slang, de som tycker att 400meter räcker tycker jag har fel, 400 meter räcker till ca 6-8 kw vp i dagens dimensioneringprogram.
Du bör även kolla vad som behövts för tillskott och hur mkt, -84 dimensionerade man lite annorlunda så idag kanske tom en 14 kw behövs??
