Författare Ämne: Tillstånd för LV värmepump?  (läst 3350 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 28 maj 2009, 15:23:39 »
Har ni som kör med Luft/Vatten-VP behövt ansöka om tillstånd innan ni installerade era pumpar?
mvh  Njitnjau
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Tillstånd för LV värmepump?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2009, 19:16:47 »
nej det har jag inte gjort, Tror inte det behövs i de flesta komunerna men det kanske finns undantag
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2069
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2009, 23:20:31 »
Tillstånd krävs för för mark, grund- och ytvatten. Luft-Luft samt luft-vatten är inte tillståndspliktiga.
Däremot kan du stöta på patrull typ arg granne om han bor nära och pumpen alstrar oljud.
Länk till energimyndigheten:
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=81&showcounty=15
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2009, 16:15:08 »
I malmö behövs det tydligen.. fick ett åläggande från miljömyndigheten att anmäla min pump som jag haft i två och ett halvt år.. Hade ingen aning om att det var anmälningsplikt på detta huvuddunk Tur att man har snälla grannar!! Mao det kan vara bra att kolla upp detta innan man installerar.
Utloggad Art Deco
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2009, 16:54:21 »
Jo fan- du har rätt, helt hysteriskt när man läser det juridiska, den här lokala förordningen är helt upp på läktaren.
Länk till dravlet:
http://www.malmo.se/download/18.7e45ceb511c52b7cf07800081120/Miljof%C3%B6reskrifter_med_karta.pdf
Dom skiter helt i om det är luft-luft eller luft vatten, läs först §9, sen §19, dom vill helt enkelt tjäna pengar på att du söker tillstånd för pumpen. Inte undra på att det är oroligt i dom trakterna, rena maffiafasoner, ta reda på vilka som sitter i kommunledningen, kolla sen om dessa själva gjort någon ansökan om tillstånd (begär utdrag-det är en offentlig handling)-sväng sen förbi deras hem och kolla, kan sätta en peng på att 3 av 5 gubbar inte själva har ansökt, ta en bild om du ser en "okänd pump" och kontakta sen lokalpressen..... >:D
För er andra som undrar - detta gäller Malmö kommun, undrar hur många i Rosenborg som har tillstånd..... a:gl a:gl
« Senast ändrad: 29 maj 2009, 17:03:41 av Art Deco »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2009, 21:59:18 »
Jaha, faktiskt...
men kommunen har inget stöd i de myndighetsföreskrifter som man refererar till. I så fall skulle man kräva tillstånd för kylskåp oxå. Och kanske tillfälligt tillstånd när man passerar Malmö kommun med en bil med luftkonditionering?
Hahah!
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3204
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2009, 23:22:01 »
Det krävs inget tillstånd, de kräver en anmälan om innehavet.
Men under §19 verkar det som om även en anmälan kostar pengar.
9 §
Det krävs anmälan till miljönämnden för att inrätta och använda en luftvärmepump
för en- eller tvåfamiljsfastigheter inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda
områden som har märkts ut på kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan.
//Ronnie
« Senast ändrad: 29 maj 2009, 23:29:15 av erp »
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2009, 10:43:32 »
Tillstånd krävs i så mening att man måste ha de närmaste grannarnas godkännande om man vill installera pumpen inom tätbebyggt område.
Som tur var hade inte mina grannar ens hört att jag har en pump.. "Åfan har du en värmepump? Det har vi inte märkt"
Så de skrev på utan att blinka. Jag var lite nervös att jag skulle behöva plocka ner pumpen igen.
mvh  Njitnjau
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2009, 11:47:43 »
Ok, där ser man, fick du erlägga en avgift också?
//Ronnie
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2009, 11:57:37 »
Det får man troligtvis.. Det står åtminstone att de tänker ta ut en avgift för handläggandet...sen blir det säkert moms och skatt på avgiften plus nån speciell stämpelskatt samt moms på den ovs... De skall bara sno en på pengar!!! fiR:
