Författare Ämne: Slanglängd i sjö?  (läst 3439 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
Slanglängd i sjö?
« skrivet: 26 maj 2009, 18:52:54 »
Har en 14kw värmepump som ska installeras och har lite funderingar angående slanglängd
Hur lång slang och vilken dim. behövs vid läggning i strömt vatten? gör det nån skillnad att vattnet är strömt?
Vattendraget får en tunn is-skorpa om yttertempen går ned till -15 annars finns endast lite is längs stränderna.
det blir ca 50m i mark före sjön.
är det bättre att lägga 2 slingor i sjön som går ihop vid strandkanten?
är ju lättare att lägga! och borde bli bättre effekt eftersom flödeshastigheten minskar i dessa slingor, eller har jag otur nu när jag tänker igen....
 studs
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
SV: Slanglängd i sjö?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2009, 14:26:18 »
Puffar frågan igen, eftersom installationen blivit fördröjd pga. att det finns inga radiatorer uppe i huset än, lite försenad med renoveringen.....
Nån som vet vilken slanglängd som är lämplig? När man frågar installatörer så får man svar allt från 300m till 800m... verkar som dom gissar...
Men det borde väl finnas ett antal w/m att räkna efter?
Nån som vet??
  • Antal inlägg: 5528
« Svar #2 skrivet: 29 november 2009, 14:48:45 »
Eftersom att ha slangar i en sjö är det effektivaste sättet att "fånga upp" värme är jag övertygad om att du klarar dig med 350 - 400 meter i vattnet, till det kommer ju även 100 meter mark kollektor (från hus till sjön). Om den inbyggda pumpen klarar längden vet jag inte, men det går som du skriver lägga två slingor i vattnet och då borde det inte vara några problem. Är du tänkt att dela på slingorna vid sjön bör du även ha instrypningsventiler där så att du kan reglera flödena så att det blir lika i bägge slingorna. Och du ska vara noga med att förankra slangarna så att dom inte flyter upp om/när det blir is på dom
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #3 skrivet: 29 november 2009, 16:33:35 »
Gammalt hus, ca 300m2 kommer nog att behöva 14kw..
har även 2st L/L som får sitta kvar, 6.5kw styck
Det blir 2x 50m från sjö till hus, i sjön parallella slingor om 200m, totalt 500m, detta var min tanke...
« Svar #4 skrivet: 29 november 2009, 17:18:50 »
Slingorna i sjön kan du plocka ut runt 40 W/m x 400 meter som ger 16 kW till det kommer "markvärmen" mellan sjö och stuga så har du en 14 kW pump ska det aldrig bli några problem. Fördelen med en sjö kontra berg är att det är mycket svårare att kyla ner en sjö än berget, sjön laddas mycket effektivt varje sommar och sjövattnet brukar aldrig bli kalare än ca + 3 grader i alla fall inte på botten där slangarna ligger
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 29 november 2009, 17:30:32 »
Har du tillstånd att lägga ut slang i sjön? Eller frågar du inte? ::)
En kollega la ut kabeltrumma och lindade upp slang på den, och ankrade fast den på botten, funkade mycket bra, och lätt.
/A.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #6 skrivet: 29 november 2009, 18:29:33 »
Jodå, har bråkat med kommunen i flera år om detta.. lång historia.
men vippelivapp så började en ny person som har hand om detta, och helt plötsligt var det inga problem!!
så nu har jag tillståndet klart!
Kabeltrumma.. åxå en variant, men då får det väl inte vara lindat för "tight" kanske.
vattnet ska ju helst kunna flöda runt slangen.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 29 november 2009, 18:37:38 »
Tror han har flödande vatten, men blir bra värden, sällan under +4
« Svar #8 skrivet: 29 november 2009, 19:25:17 »
Lägg två långa slingor och gjut vikter som håller slangen på plats.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #9 skrivet: 29 november 2009, 19:31:30 »
Ja det blir 2 slingor i sjön, minskar belastningen på Cirkulations pumpen rejält!
Vikter är fixade, gjutna i 2L mjölk kartonger, en jäkla massa...
har tänkt mig en vikt (ca4.3kg) var 3:e meter, vad tror ni om detta?
« Svar #10 skrivet: 29 november 2009, 19:41:17 »
Det borde funka perfekt  Thumbsup
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #11 skrivet: 30 november 2009, 00:41:21 »
Jag har själv hjälpt till vid slangiläggning i sjö och veckans tips är att fullkomligt att gödsla med vikter. Vi använde betongfyllda 50 cm långa 4 tumsrör var 5 meter och det var på gränsen. Om du har möljlighet så låt några dykare kika på slangen när du lagt ut den så den kan dra ut de delar av slangen som eventuellt inte ligger bra mot sjöbotten. Har fått rycka ut ett par gånger och fixa slang som blivit ankrad i med ordentligt veck på slangen som följd  :(
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #12 skrivet: 30 november 2009, 13:28:50 »
Alla tycks ha missat att du skulle lägga slangen i "strömmande vatten" här måste du förtydliga då strömmande vatten kan vara det sämsta tänkbara alternativet för värmeupptagning.
Är det en fors kan vattnet bli flera minusgrader hela vintern.
Det är bara stillastående bottenvatten som alltid är +4 grader.
På vilket djup skall du lägga slangen.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #13 skrivet: 30 november 2009, 14:08:27 »
det är strömt, inte forsande.
djupet varierar mellan 3-10m
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #14 skrivet: 30 november 2009, 19:17:06 »
skulle nog ha kollat upp bottentempen under en vinter innan jag lagt nån slang i strömmande vatten .....
