Författare Ämne: CTC excellent 2  (läst 1352 gånger)
klofrasse
CTC excellent 2
« skrivet: 26 maj 2009, 06:28:40 »
Hej.
Jag flyttade in i mitt nuvarande hus 090129 och har vattenburna element med ctc excellent som värmepump. Skulle vara tacksam för tips/svar på hur jag ska kunna sänka/stänga av värmen till elementen. Jag har stängt av alla element men rören till elementen är fortfarande varma och elementen i sig är ljumma, så det blir onödig värme i huset nu när vi går mot sommaren. Tacksam för alla tips om detta ämne.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 20778
SV: CTC excellent 2
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2009, 07:37:31 »
Här är manualen:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/Inst_CTC_Excellent_II.pdf
Har du innegivare till den kan du ställa ner den på min, annars så får du leta fram fininställningen och dra ner den till min (-20).
Sen är väl Excellent 2 ingen värmepump, det är en vanlig elpanna.
klofrasse
SV: CTC excellent 2
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2009, 14:42:58 »
Hej.
Jag har ingen innegivare så jag får pröva o sänka fininställningen, det stämmer att det är en elpanna. Behöver man ha full värme på elementen när man sänker fininställningen för att få ur varmvattnet ur ledningarna?
Tack för tipset!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: CTC excellent 2
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2009, 15:13:26 »
Du ska inte behöva stänga av några element, Shunten ska reglera framledningen mot utetemperaturen automatiskt.
Om den inte gör det, kan du reglera shunten manuellt.
Sedan går det väl att stänga av cirkulationspumpen, och bara motionsköra den någon gång ibland.
Läs manualen!
//Ronnie
« Senast ändrad: 26 maj 2009, 15:47:50 av erp »
