Besök oss idag
Författare Ämne: inställning av mekanisk ventilation med optima 600 290A/W  (läst 1430 gÃ¥nger)
Utloggad dan-Ã¥ke
  • Antal inlägg: 26
Tjena!
har bytt min gamla mekaniska ventilation mot en FLEXIT SL4R med värmeåtervining där man kan ställa hur varm luft som ska blåsa ut i rummen har den ställd på 17grader men man kan ha upp mot 25 grader som mest .har inegivaren ställd på 21 grader från el pannan har en optima 600 290 A/W vad ger bäst ekonomi ska jag höja den mekaniskaventilationen eller är 17 grader ok?
ventilationen tar hand om överbliven värme med ett roterande el batteri är en EC fläkt väldigt energi snål sa installatören
tacksam för svar mvh Dan Andersson
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
Jag skulle ha så låg temp som möjligt på inluften (utan att det drar kallt). VP:n värmer luften billigare än eltillskottet i din FTX. Det roterande batteriet ger vad det ger, det är när den inte orkar värma tilluften till det inställda värdet som du får eltillskott i din FTX.
Utloggad dan-Ã¥ke
  • Antal inlägg: 26
ok det var det jag tänkte
tackar för svaret
Besök oss idag
