Författare Ämne: 3 veckor har gått, beställt 4 offerter fått en.  (läst 2186 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« skrivet: 23 maj 2009, 18:57:24 »
Har fått en offert  efter ett hembesök som ni får hjälpa mig att bedömma.
Förutsättningar se nedan.
Offert Nibe 1235 6kw
2x250 m slang (längre pga framtida planer på dubbelgarage)
kryddhyllefläkt (frånluften)
allt tillbehör, bortforsling av gammal pump
Jag ordnar själv grävning av slang.
6årig försäkring,injustering, servicebesök 1st efter några månader
Energitäckningsgrad 98%
Effekttäckningsgrad 62%
I kalkylen behöver jag ett tillskott på el på ca 500kwh/år, det får kaminen sköta så elpatron blir avstängd.
Priset på detta är 113500 (arbete 22700)
Har ett gott förtroende för rörmokarn, släkt.
Tycker att det är segt med de andra offerterna jag skulle vilja ha fler att jämföra med, jag har fått en beräkning på en IVT HT+ c6 men inte något pris ännu, den kalkylen var något sämre besparing, inte samma positiva intryck på den försäljaren, har ej fått hembesök av honom.
Ska man ha innegivare? det är ej med i Nibe offerten?
Vad kostar separat elmätare på vp & ska man ha det?
/scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: 3 veckor har gått, beställt 4 offerter fått en.
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2009, 22:04:37 »
Prova utan innegivare först (om du inte kan pruta till dig en), det är väldigt lätt att komplettera senare med en sådan.
Separat elmätare behövs ej, men kan vara kul att ha järnkoll på vp:n.  ;)
/nic2
  • Antal inlägg: 27645
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2009, 22:27:26 »
500 meter slang till en 6 kW pump låter mycket, var bor du?
Du borde klara dig med 400 meter slang, kan spara ca 2-4 000 kr.
Hårdvaran, alltså slang, sprit och värmepump kostar runt 60-70 000 kr, resten är betalning för installation och service, lite dyrt tycker jag.
(Detta sagt med tanke på att du ombesörjer nedgrävningen själv.)
Varför inte prova värmepumpsforums kostnadsfria offerttjänst, www.energioffert.se, kanske kan du få ett bättre bud?
/Rickard
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2009, 10:12:19 »
Finns det nackdelar med för lång slang till en 6;a pump? Slanglängden kan ju behövas i framtiden till mitt planerade dubbelgarage på 80-100kvm detta ligger i planen om ca 5år.
Rickard jag har förfrågan ute på energioffert, i en andra gång provaden den för ett par månader sen, det är heldött med respons från den. Jag bor på landet utanför Skellefteå.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2009, 13:12:06 »
Ja med det garaget uppvärmt så är 6kw definitivt för liten, skulle satsa på 8-9 kw och i nuläget investera även i  en volymförstorare, så kommer du få ok drifttider.
Slanglängd minst 500 meter enl. mig
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2009, 19:04:21 »
Är det inte så att om man har överdimensionerad pump blir det fler starter med en on/off pump så diskussionen med rörmokarn kom vi fram att man dimensionerar slang efter ett ev garagebygge  är på plats det blir ju ett antal år bort kan bli fler år än 5. Det viktiga enligt han var att man slapp upptäcka att slangen var för kort, pumpen går ju byta om xxår om man tycker att det behövs, ett varmgarage ska ju inte hålla 21 ºC utan snarare 5-10 ºC & högre när man hobbyjobbar. 8) Huset i sig klarar ju sig enligt kalkylen galant med en 6 kw pump.
Priset är dimensionerat oxå efter att den nya pumpen flyttas till det vidbyggda garaget (används som bostadsyta ungarnas sovrum) aå det blir ju mer rördragning.
Detta är matrialet som han räknat på.
NIBE Fighter 1235-6   1   st
NIBE utjämningskärl 100 liter   1   st
40 Slang   500   m
Sprit 25 liter   Efter behov   st
Spiritop avluftare automatisk   1   st
22 Ventilrör   1   st
15 Säkerhetsventil   1   st
15 Påfyllnadsventil   1   st
Slutet tryckkärl 12 liter kalla sidan   1   st
Slutet tryckkärl 18 liter   1   st
Armatursats   2   st
Anbo väggkonsol   1   st
Kryddhyllefläkt   1   st
/scoutman
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2009, 19:42:17 »
Med en effekttäckningsgrad på 62% så är enl. mig 6kw i klenaste lagret för enbart huset, mitt program väljer modellen större vid 70%.
Jovisst blir det fler start stopp men då kommer ju volymförstoraren in och fixar justa gångtider.
Perfekt om man behöver mer effekt senare om man tex ska bygga ut som du tänkt.
Om du har säg 100m2 och vill ha 21 grad går det åt ca 5kw den kallaste dagen vill man ha 10 grader så säg 3kw.
En 6 kw vp ger då ca 5kw, dvs att när det blir under -10 så kommer elpatronen gå ganska mkt enl. mig
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2009, 19:55:24 »
Ok intressant, skulle vara intressant & se skillnaden på kalkylen med en 8:a ska prata med rörmokarn om det, priset blir förmodligen några tusen mer men vill även se om besparingen påverkas, & effekttäckninggraden blir ju då högre.
« Senast ändrad: 25 maj 2009, 08:19:56 av scoutman »
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2009, 06:29:17 »
Nackdelarna med lång slang är att du får lägre flöde ju längre slang du har, vilket innebär att du behöver köra cirkpumpen på en (kanske) högre hastighet vilket ger dig något högre driftskostnader.
Det kan även bli så att du behöver två slingor av kollekorn, och då tillkommer en del kopplingar och ventiler vilket fördyrar installationen med kanske 1000-2000 kr.
Offerttjänsten fungerar bäst i stora kommuner med väl fungerande konkurrens, Skellefteå är tyvärr en av de kommunder, som trots rätt många registrerade företag, ändå inte alltid resulterar i några offerter. Som jag ser det har de tillräckligt mycket att göra utan att aktivt ragga kunder?
Du har PM:at mig dina uppgifter som jag bifogar här:
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 156  kvm inkl. vidbyggt garage. Wirsbo golvvärme, Keddy minette kamin (6-8 kubik/år) ca 23300kwh/år el ES 480 frånluftsvärmepump!! Planer närmsta åren, jordvärme samt ett större dubbelgarage.
Först en kommentar:
Med tanke på att du eldar med ved motvarande ca 7000 kWh och har en total elförbrukning utöver det på 23300 kWh/år så gissar jag på att du har en rätt stor förbrukning av hushållsel och räknar därför bort ca 10 000 kWh.
13300 kWh till värme via frånluftsvärmepumpen motsvarar ca 20 000 kWh verklig värme (förutsatt att värmepumpen fungerar, 20 000 från värmepumpen + 7000 från veden låter också mycket, men jag räknar ändå på det värdet.
Alltså:
Energibehov= 27000 kWh/år.
Ort Skellefteå
Marktyp= Morän
Slangdjup 1 meter
Avstånd mellan slangarna 1.5 meter
VB-f/Vb-r 45/35
VV-förbrukning 5000 kWh av de totalt 27000.
Kalkylerna visar på att en 6 kW pump blir lite liten OM du tänkt bygga ut, jag skulle rekommendera en 1235-8 och 2 x250-300 meter kollektor.
Utan utbyggnad är en 1235-6 tillräcklig, men även utan utbyggnad skulle du kunna välja en 8 kW pump för att få större effekttäckningsgrad.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2009, 08:24:51 »
Tack Rickard Thumbsup Thumbsup
