Författare Ämne: istället för olja  (läst 2671 gånger)
Utloggad svensson86
  • Antal inlägg: 4
istället för olja
« skrivet: 21 maj 2009, 12:50:02 »
Hejsan har vart och tittat på ett hus, blev väldigt intreserade men dom hade olje panna -94 som inte fungerade med pellets.
fanns även en lufvärme pump-04 och öppenspis.
så mina funderingar hamnar på att byta panna eller en luft/vatten pump.
boarea 81, biarea81 är byggt 1972
nån som har nått förslag?
vad kostar l/v pump? vad stor behöver man behövs något mera?
tacksam för svar : )
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2682
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: istället för olja
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2009, 13:27:06 »
Hur mycket olja går det åt/år?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad svensson86
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2009, 15:17:16 »
vet inte riktigt dom hade räknat med uppvärming 12000:- och ström 6000:- men mäklaren var osäker
Utloggad rocas
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2009, 16:47:12 »
Bo i huset och testa själv.
Uppvärmningssystemet påverkar väl inte huruvida det blir köp........eller?
Utloggad svensson86
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2009, 22:54:40 »
är ju en stor faktor i ekonomin
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2009, 23:39:22 »
hej.
numera är det lag på att hus som skall säljas skall energi deklareras av en expert.
att mäklaren tror o gissar är i dag förbjudet. det skall vara presenterat exakt hur mycket husets behov är.
sedan skall det även anges en eventuell åtgärds plan för energi besparing.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2009, 08:18:18 »
hej.
krister
Nej, det är lag på att köparen har rätt att kräva en energideklaration inom 6 månader efter köpet. Det innebär inte att hus som utbjuds till försäljning måste vara energideklarerade. Det är fullt tillåtet för mäklaren att gissa om köparen godtar det.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2009, 09:19:50 »
hej.
krister
hej.
ja men vad vettig lag dom har kommit med då !!! den är inte till någon nytta alls om det är på detta vis  fiR:
vitsen med denna besigtning var väl att underlätta för köparen att redan innan husköp få rätt uppgifter om husets förbrukning o även en åtgärds plan för att kunna sumera alla kostnader på fastigheten.
krister
Utloggad svensson86
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2009, 11:31:25 »
en energi deklaration är allt på väg, fattade på mäklaren att en sån måste vara gjord innan köp.
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2009, 11:55:47 »
hej.
Viss är den till nytta, köparen verkar ju ha begärt en deklaration och sådan är på väg.
krister
Man skall var klar över att en energideklaration inte innebär att man får rätt uppgifter om husets förbrukning. Finns det inga historiska data för huset får man en uppgift som den som gör deklarationen tror är riktig. Den behöver inte vara bättre än köparens gissning men om den som gör deklarationen är kompetent och köparen inte vet något om hus så är den troligen bättre.
Finns det tillförlitliga historiska data över energiförbrukningen att gå på behövs inte energideklarationen. Vill köparen renovera huset så att bl.a. energiförbrukningen minskar tycker jag att det är köparens ensak. Varför säljaren skulle behöva betala för att upprätta en åtgärdsplan kan jag inte förstå.
Utloggad rocas
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2009, 15:23:57 »
Energideklarationerna är ju ett sätt att på sikt minska husens klimatpåverkan.
