Författare Ämne: Inkoppling av jordvärmeslangar?  (läst 978 gånger)
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 20 maj 2009, 19:52:57 »
Hejsan... Nu är det dags att gräva ner slang, det blir 2x400m.
Jag har förstått att man ska ha nån typ av flödesreglerventil?
Hur ska det se ut, är det nån som har nån bild på hur det ser ut?
Tänkte att det är bäst att fråga innan slangarna är inmurade i källarväggen..
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Inkoppling av jordvärmeslangar?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2009, 17:12:55 »
Det behövs inte om du har lika långa slingor, då reglerar dom sig själv.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad Atrazin
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2009, 22:02:05 »
Det är aldrig fel att ha möjlighet att injustera flödet och med en injusteringsventil kan "du" (man behöver ett instrument) mäta flödet/tryckfallet samt lätt mäta korrekt temperatur på mediet. En injusteringsventil gör också ev. felsökning lättare. De monteras huvudsakligen på retur ”stammen”.
Det finns ett antal fabrikat du kan använda ex. MMAs STV(M), Danfoss MSV-BD och TAs STA-(D).
Personligen tycker jag de flesta av MMAs grejer är kass, ända fördelen med dem är att de är biliga och därför väljer ofta ”rörkillar” som inte har någon koll på injustering dem (eller ännu värre fabrikat).
Danfoss MSV-BD är en helt ny typ av ventil med en del finesser och nytänkande, en kulventil med injusterings alternativ + avstängning samt avtappning på valfri sida.
Men klassikern som alltid funkar, är säker och bra är TAs STA-D. Den kostar en del men man får vad man betalar för. Är troligtvis förstahandsvalet hos de flesta injusterare.
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp
http://se.varme.danfoss.com/xxTypex/448949_MNU17458737_SIT60.html
http://www.tourandersson.com/sv/Produktkatalog/Balancing/Balancing-valves/
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2009, 23:36:12 »
Tackar för bra svar!..
