Författare Ämne: Använda gamla brunnen till värmepumpen?  (läst 881 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 19 maj 2009, 20:23:39 »
Håller på och funderar på L/V eller bergvärmepump, men så slog det mig att vi har en gammal brunn som inte används.
Vattendjupet var nu när jag mätte ca. 3.5 meter (vet inte hur mkt dy på botten det är) och brunnen är 60cm i diameter.  Den har använts till en hydrofor en gång i tiden..
Kan jag slå bort tanken direkt att använda denna brunn till grundvattenvärmekälla??
Jag har alltså inte pumpat ur och kollat ev. återflöde..
  • Antal inlägg: 20512
SV: Använda gamla brunnen till värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2009, 06:46:41 »
Hur djup är den?
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2009, 19:05:18 »
4,5 meter men då mätte jag bara provisoriskt ett snöre med en tung sten på, så det kan ju vara dy i botten en bit.
Men säg 4,5 meter djup och vattennivån nu var 3,5m
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2009, 21:50:42 »
Jag tror nog inte den räcker så långt.
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2009, 08:55:31 »
Kolla in tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21419.0 så får du svar på det mesta...
Hus byggt 89 på västkusten. 200 kvm boyta + 150 kvm källare. Uppvärmning sker via en Nibe 410P samt en IVT C4 i serie på returen. Elraddar i källaren idag. Har sänkt förbrukningen kraftigt tack var detta forum som har hjälpt mig med allt från byggnation av inomhusgivare samt att konstatera att returen och framledning var växlad. Har även installerat ventiler för att strypa in varje grupp med. (Tyvärr 1-rörssystem)
Förbrukning 2009 = 33 000 kwh, 2010 = 20 000 kwh, Trend 2011 ca 18 000 kwh
AirPatrol
