Författare Ämne: Många starter.  (läst 871 gånger)
Utloggad Oppti
  • Bergborra
  • Antal inlägg: 177
Många starter.
« skrivet: 17 maj 2009, 15:33:15 »
Min värmepump går igång tre fyra gånger per timme -bara för varmvattenproduktion.
Studerade den i en cykel idag och fann att den går upp till ca +40C och sen slår den ifrån.
Är det en inställningsfråga eller en annan brist?
Vad kan man göra åt det själv?
Det droppar sen länge vatten från övertrycksventilen på varmvattensidan. Något som irriterar men inte borde orsaka denna störning.
Är det kanske lämpligt att låta en kunnig installatör se över värmepumpen årligen?
Bor i villa med Aquaes system och luftvärmepump.
Ansvarig för
Värmepump installerad 2016. Danderyd-Stockholm.
Borrdjup 182 m aktivt djup 175 m.
Kompletterat med nytt hål 175 m.
VP  Thermia Diplomat Duo Inverter
Ersatt ca 10 m3 olja per år.
Spetsvärme el/olja ca 1 m3 per år.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 363
SV: Många starter.
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2009, 16:15:10 »
Kolla vilken temperatur den startar på också, vanligt är att man låter den gå inom ett område på tex 5-6 grader, min startar på 49 och värmer tills det är 55. Dina 40 låter som en mycket låg sluttemperatur men borde inte orsaka att den går så ofta.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
  • Antal inlägg: 20942
SV: Många starter.
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2009, 18:56:57 »
Jag har 2 misstankar, den ena är fel på tempgivare, att temperaturen i VVB är mycket högre än vad givaren visar. Då vill givaren starta VV-laddning men driftpressostaten slår ifrån.
Det andra kan vara fel på växelventilen, känn om det går ut varmt vatten till radiatorerna?
  • Dot gäster: 172
