Författare Ämne: Frigadon minitherm 4,0  (läst 804 gånger)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 05 mars 2005, 14:34:16 »
Ja så heter min kompis värmepump från slutet på nittitalet.
Varje gång utetempen ändras mycke måste han ner i källaren och ändra framledningstemp,alt låta golvvärmestyrdonen ta det.
Min fråga är hurvida man skulle kunna köpa till lite prylar som ute/inne givare +  ??? och få den att arbeta med flytande kondensering(tror jag det heter).
Några förslag ????
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Frigadon minitherm 4,0
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 16:26:51 »
Är han ner och som det heter "vrider på shunten"? I så fall borde väl en motorshunt styrd av utetemperaturen kunna lösa problemet. Sen kan man ju mickla med pumpens styr också men det är lite bökigare.
admin
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 16:31:08 »
En enkel mekanisk rumstermostat som styr start och stopp, gärna med justerbar diff mellan till/frånlasg, men det är inte nödvändigt.
Ex. vid 22 grader i rummet stoppar värmepumpen (flytande kondensering) och vid 21 grader startar värmepumpen.
Vill man kan man sätta in en startfördröjning så att en öppen dörr inte "tjuvstartar" värmepumpen i onödan.
Tror Bonus styr sina värmepumpar på detta sätt.
Givaren placeras på en innervägg, centralt och utan att direkt solljus kan nå givaren.
