Författare Ämne: Luftpump i Västerbotten?  (läst 29611 gånger)
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 13 maj 2009, 13:42:32 »
Har ett sävsjö trähus byggår 1985 i Västerbotten. Direktel, 230kvm 1 3/4 plan. Drar ca 27 000 kwh/år utan eldning eller endast för mys någon gång. Har två kaminer som vi sporadiskt eldar med, har märkt att elräkningen blir betydligt lägre då vi  eldar mycket.
Februari var snorkall då eldades det massor, mars var inte så kall, vi eldade inget = samma energiåtgång dessa månader. Öppen planlösning.
Funderar på en luftvärmepump som komplement, det borde ju kunna löna sig tycker jag.
Men jag kan absolut inget om detta.
Vad för märke ska man satsa på i norrland?
Hur långt ner i grader kan man räkna med att elförbrukningen blir åt det bättre hållet?
Inköpspris kontra besparing, när bärjar man tjäna ungefär?
Vi har ju inte så många veckor det är under -15, -20 grader, oftast ligger väl medeltempen på -5 till -15 på vintern. Dessa veckor har vi eldat massor, problemet är att när tempen är från - 5 grader så klarar elementen det galant och då glömmer vi att elda = dyrt.
Trodde jag kunde bifoga en planlösning men jag vet inte hur man gör.
Hälsningar /Biiancca
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
SV: Luftpump i Västerbotten?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2009, 14:41:20 »
Köp en pump och testa. Sparar gör du, men hur mycket kan man bara spekulera i.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2009, 14:48:14 »
Vi ska köpa en men vilken är bäst är ju frågan. Hade en kille hemma här som visade en panaonic norrlandsisolerad sak, gick lös på ca 40 000:-, vi tänkte dock satsa på en billigare variant, inga tips på märke/modell. Vill ju ha en som passar i norland.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2009, 14:52:57 »
Fujitsu Nocria 14 b00k
Hälsningar Meanstreak.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2009, 15:01:04 »
Tack för svaret, vad är bra med denna?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2009, 15:06:47 »
40000:- Rena rånet.
Du bör kunna få en vettig pump installerad och klar, med garanti, för 17000 SEK.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2009, 16:30:46 »
Toshiba, Mitsubishi, Electrolux, IVT, Sharp ....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2009, 18:34:06 »
Hej Biiancca!  Gå för all del bara inte på de här Panasonics s.k AVT-pumpar >:( Håller helt med Rocas här att det är rena rånet, eller ivf rena bluffpriserna. Du bör utan tvekan kunna få en rejäl pump inkl installation för mellan ca 18-22000:- kr, rotavdraget för installationskostnaden är då ej medräknat/nedräknat. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2009, 20:47:19 »
Oj så bra att vi inte var snabba på beslutet med panasonicpumpen då. Var kanske därför försäljaren skulle ha beslut så snabbt, det fick mig att dra öronen åt mig. Han hade också en bundgetvariant för "endast" 28 000:-.
Tycker att det är rena djungeln med pumpar. Eftersom vi bor i norrland med ganska kallt klimat vintertid samt att vi har en stor kåk så vill vi ju ha en pump som ger stor effekt och fungerar långt ner i temperatur. Vet inte riktigt vad man ska leta efter.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2009, 22:07:43 »
Hej Biiancca!  Jag skulle isf föreslå dig att du företrädesvis tittar på 3 st fabrikat, Fujitsus Nocriamodeller, Mitsubishi Electrics FD-modeller eller Toshibas ND-modeller. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2009, 22:30:39 »
Har nu surfat runt ganska länge och kollat på nocria 14, har läst här på forumet och lite på google, siffror säger mig inte speciellt mycket. Vad jag funderar på är hr det fungerar när vi eldar. Har en contura 460 braskamin med fläkt i hallen som vi eldar med både för värme och mys på vintrarna och andra kalla/råa dagar. Tanken var att lvpen skulle sitta på motsatt vägg i hallen, men vad händer när värmen i hallen blir ca 24-25 grader som det blir väldigt fort när vi eldar?
Ska kolla upp de andra pumparna imorgon  :)
Testar att lägga in en planlösning. Tanken är att pumpen ska sitta på framsidan bredvid bron och innedelen på andra sidan väggen i hallen, dessvärre ovanför 2 fotöljer, får bli hårtorkningssalong. Kan någon annan plavering vara bättre? Hallen är ca 37m2 och huset har två trappor upp, alltså är luftflödet ganska bra. Mekanisk frånluft som vent.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2009, 11:11:36 »
Givna valet i hallen ovanför Entre´dörren, närmast trapphuset, funkar bra, denna Panasonic, är det inte Luft/vatten? Lät hutlöst.
Köpte en Bosch EHP6, samma som Electrolux, gjorde jobbet själv, förutom kyljobbet, hamnade på runt 11000:- och bra garantier, men mycket att välja på, allt är bättre än direktel, samt att du kan elda när det blir kallare än -15.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2009, 20:28:29 »
Nej, det var luft/luft tror att det var den här som skulle kosta 38 000
http://varmthem.ehandel.net/sv/article/4/x_panasonic_02_65_avt_6_5_kw_med_syretillforsel
kan ha varit någon av de andra, men det som står i texten var det han sa. Det är tre stycken på hemsidan som inte har prinsangivelse, antar att det är en av dem.
Hutlöst som sagt.
Ska ägna lite tid åt att kolla upp de andra pumparna jag fick förslag på nu.
Verkar dock som att vi är inne på ett bra spår med luft/luft pump.
Tänkte ett tag på luft/vatten kopplat till fläktkonvektoren, för att få med varnvattnet, men jag vet inte om det är något bra förslag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2009, 21:10:59 »
Hej Biiancca!  Javisst är det en AVT-pump som jag sa, AVT står för Allvärmeteknik och det är det vanliga s.k "flaggskeppet" från Panasonic som man har hängt på lite extra krims-krams (till vilken nytta vet jag ej) och vill ha hutlöst betalt för ja, hutlöst är väl förresten bara förnamnet för det pris de begär egentligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2009, 21:16:59 »
Hej! Oj så bra att du verkar vara online.
Har försökt hitta lite info om pumpar från toshiba mitsubishi mrn jag blir då inget kokare. Kan du nämna tre olika modeller från respektive märke, fijutsu, mitshubishi, toshiba så kanske det blir lite lättare. Vi har ju stor hus i norrland så det kan ju inte finnas så många modeller från respektive märke som funkar för oss.
Vad ska jag tänka på? alla siffror säger absolut ingenting.
