Författare Ämne: Närhet till granne  (läst 1511 gånger)
Utloggad bert5
  • Antal inlägg: 2
Närhet till granne
« skrivet: 17 april 2004, 09:21:44 »
Jag går i tankar att installera bergvärme. Mellan mitt hus och grannens är det 4,5 meter och där skulle det passa att borra. Räcker det med grannens medgivande att borra närmare än 4 m från hans tomtgräns?
Det är ett lättbetonghus så blir det skakningar vid borrningen som kan orsaka skador?
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Närhet till granne
« Svar #1 skrivet: 17 april 2004, 22:45:51 »
Du kan i princip borra var du vill på din mark, men om din granne har en energibrunn inom 20 meters radie där du tänker borra bör du nog flytta ditt borrhål.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 20 april 2004, 09:47:24 »
Om nu flyttning av hålet stökar till det ordentligt går det att "grada" hålet. Det behövs inte många graders vinkel för att hålet skall komma tillräkligt långt ifrån varandra kompletera dessutom med 10-20 meter extra borrhål så är det löst.
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 22 april 2004, 22:17:29 »
Man kan iprincip inte borra någonstans på sin mark utan att ha ett borrtillstånd från miljöförvaltningen.....
Jocke
« Svar #4 skrivet: 23 april 2004, 12:16:03 »
Ring och hör med din Kommun om vad som gäller med borrtillstånd, det varierar lite från kommun till kommun vad som gäller.
