Författare Ämne: Isolering kollektorslang  (läst 1447 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« skrivet: 12 maj 2009, 09:33:18 »
Kollektorslangen från borrhålet är isolerad till den går in i krypgrunden,men sedan är det oisolerat kopparör ca 1m innan den går genom golvet,skall inte denna del var isolerad?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
SV: Isolering kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2009, 09:56:44 »
Mina rör är isolerade ända fram till pumpen.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2009, 22:38:54 »
Borde väl vara isolerad men du tappar väldans lite på den stumpen.
Jag hörde någon säga att du tappar 0.1 grad på 10m oisolerat 28mm rör.
Någon som har något annat?  b00k
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2009, 23:37:08 »
Tror att är svårt att ange ett schablonvärde för värmeförlust Värmeförlusten är beroende av omgivande temperatur. Stora delar av året är antagligen temperaturen till och med högre än  eller väldigt nära brinetemperaturen.
Ja vet inte, men det kan kanske finnas anledning att se upp med droppande kondensvatten från de oisolerade rören under sommaren?
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
  • Antal inlägg: 21266
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2009, 12:19:58 »
Jepp, det är orsaken till att brine-ledningarna isoleras innomhus, man vill slippa droppet.
