Författare Ämne: Inomhusgivare för att "kompensera" för drag  (läst 886 gånger)
Utloggad Grenadjären
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 maj 2009, 22:52:45 »
Håller på att ta in offerter för bergvärme och det lutar åt NIBE.
Nu är det så att mitt hus är gammalt och dragit vilket ger effekten att det blir kallt inomhus när det blåser.
När jag läser om inomhusgivaren RG10 så framgår det att den framför allt sänker temperaturen på radiatorvattnet.
Jag skulle nog hellre se det omvända i mitt fall. Fungerar RE10 på samma sätt?
Eller kanske det finns kanske någon annan lösning (förrutom isolering). Känns ju inte som om mitt problem kan vara så unikt.
2*120m IVT X15
  • Antal inlägg: 5703
SV: Inomhusgivare för att "kompensera" för drag
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2009, 23:08:37 »
Vid behov både höjer och sänker RG 10 framledningstemperaturen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2009, 22:17:46 »
Då var det utrett, tack för det. Thumbsup
2*120m IVT X15
