Författare Ämne: Olika märken  (läst 910 gånger)
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
Olika märken
« skrivet: 11 maj 2009, 22:19:02 »
Hej..
Det finns många modeller o märken att välja på när det gäller värmepumpar..
Inte helt lätt att utvärdera vad som är bäst.
Ska man välja den med högst cop eller en med lägre o tro att den håller bättre?
Är tacksam för alla synpunkter...
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
  • Antal inlägg: 27628
SV: Olika märken
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2009, 06:49:32 »
I tester har de 4 stora fabrikaten i Sverige visat sig hålla rätt lika prestanda, IVT, NIBE, Thermia och CTC gör alla bra grejer.
Det finns dock vissa saker som de är lite olika bra på, vet du t.ex. med dig att ditt radiatorsystem/rörsystem knäpper kraftigt vid temperaturväxlingar (t.ex. om rören dragits i trossbotten) så kan en CTC vara bäst då den inte skapar så stora temperaturväxlingar i systemet.
Skall du installera själv så kan Nibe vara ett bra alternativ, de kan du köpa mer eller mindre var som helst, lite som med Volvo.
Thermia uppges ha en tappvarmvattenvärmning som är både snabb och effektiv i förhållande till de andra tillverkarnas, så vet du med dig att du har lite större behov av tappvarmvatten så kan den vara bra, har du riktigt stort tappvarmvattenbehov (t.ex. stort bubbelbadkar) så bör du dock köpa en värmepumpslösning med en separat värmepump och tappvarmvattenberedare på 200-500 liter. Denna typ av lösning erbjuder alla tillverkare.
De beräkningsprogram som tillverkarna använder för att räkna ut behovet av värmepumpsstorlek, och vilken besparingen blir är alla rätt bra, så mitt råd blir helt enkelt att ta in offerter från några olika leverantörer och kolla igenom vilken som ger den totalt sett bästa kalkylen sett till investeringsbehovet, bolla gärna de förslag du får med oss här i forumet, och sedan försöka väga in vilken leverantör/installatör du fått mest förtroende för.
Har du "värmepumpseferenspersoner" i din bekantskapskrets kan det vara bra att snacka med dem.
vad har de?
Hur har det fungerat?
Hur har deras installatör varit att ha att göra med?
www.energioffert.se har Värmepumpsforum byggt upp en kostnadsfri offerttjänst där du förhoppningsvis kan få ett antal offerter att ta ställning till.
/Rickard
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
SV: Olika märken
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2009, 08:00:01 »
 Jag tror oxå, att på  dom stora märken skiljer det inte mycket vad det gäller kvalite, men som Rickard skriver, förtroende för den som levererar å instalerar tycker  är viktigt, så ta in flera offertar, se till att dom kommer hem till dig, och prata igenom installationen
 Novisen *vinkar*
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
SV: Olika märken
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2009, 09:38:56 »
Tackar för bra svar!!
Det är jätte intressant att få höra hur andra resonerar....
Jag har haft några besök men inte fått några priser än..
En del har helt klart gjort bättre intryck än andra...
Senast fick jag ett förslag som känns bra, att ha kvar gamla pannan o acctankarna och köra returvattnet till vp genom en av tankarna.(den med beredare o shuntventil)
Alltså är det bara att elda med ved om man känner för det,men utan att det blir så dyr inkoppling eller stora förluster...
Tempen i tanken borde ligga på ca 20-40 gr och förlusterna blir ju bara värme i pannrummet.
