Författare Ämne: IR-termometer  (läst 3303 gånger)
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
IR-termometer
« skrivet: 05 mars 2005, 12:12:24 »
Vad är ett bra pris på en IR-termometer och var köper man en sådan billigast?
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: IR-termometer
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 12:20:59 »
Min kostade ca 1.000:- men nu finns dom för ca 500 på tex Clas Olsson.
Läste du det här kanske
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2538.0.html
Hmmm Biltema skulle det visst va  ;)
« Senast ändrad: 05 mars 2005, 13:41:23 av Bertil »
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
SV: IR-termometer
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 12:41:10 »
Exakt där jag fick min fråga från  ;D
795 kr på Clas Ohlson för deras billigaste vad jag kan se.
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: IR-termometer
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2005, 13:07:47 »
Jag tittar i Biltema katalog:
IR-Termometer pocket= 349:-
IR-Termometer "vanlig"=549:-
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: IR-termometer
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2005, 16:35:14 »
Jag köpte den större från Biltema då den mindre endast visar hela grader
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=91746
Är klart nöjd med den då den är lätt att använda.
Det man ska tänka på med mätning med IR-Termometer är att ytan som skall mätas inte får vara blank (typ kopparrör). En liten bit isoleringstejp (hockeytejp) löser det problemet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: IR-termometer
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2005, 03:15:07 »
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: IR-termometer
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2005, 08:41:30 »
/Johan
Ytan kan vara blank men den ska vara plan. Så ska man mäta på rör ska man ha ir-modell dyr som mäter med flera punkter samtidigt. Jag skulle lägga pengarna på en bra 2-kanals digital mätare.. ca 2000:- typ Fluke.
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
SV: IR-termometer
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2005, 12:24:10 »
/Johan
Man får mycket tejp för den prisskillnaden ;)
/Johan
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
SV: IR-termometer
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2005, 15:59:20 »
Oftast sitter det väl också nån mutter på rören som har en platt yta man kan sikta på?
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Bertil
SV: IR-termometer
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2005, 16:01:48 »
Min mäter bara tok på koppar och mässing, den kan vandra mellan 20-50 grader på samma yta.
Men med tape lugn och fin mätning... tape är som sagt billigt
Utloggad utopiazz
SV: IR-termometer
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2005, 16:41:51 »
/Johan
Det som påverkar mätning med IR teknik är ett fenomen som kallas emissivitet. Vad det hanlar om är olika kroppars strålning (våglängdsspektrum) vid olika temperaturer. Definierades av fysikern Max Planck (Planck  ekvationen).
Emissivitet är egentligen ett förhållande mellan en känd kropps värmestrålning (1.0) och det mätta objektets värmestrålning. Det som påverkar emissiviteten hos en kropp är sammansättning, ytfinish samt vid vilken våglängd mätningen görs.
Problemet med billiga IR termometrar är dom oftast är kompenserade för emisivitet med ett fast värde. Detta värde fungerar oftast bra på matta ytor.
Det som gör att Fluken mäter bättre är att den mäter vid två olika våglängder vilket gör att den inte påverkas i samma grad av materialets emissivitet (den påverkas eg. mindre än dom billiga). Det finns fortfarande ett problem och det är att mäta riktigt blanka ytor (typ blankkromade ytor och glas).
Fluken går dessutom (deras dyrare) att kopensera manuellt för olika materials emissivitet men då måste den kalibreras om vid varje materialbyte.
För att slippa omkalibreringen kan man antingen måla ytorna med samma färg eller sätta en bit matt tejp på ytan som skall mätas. Då spelar det ingen roll om man mäter på plast eller metall, det spelar heller ingen roll om ytan är matt eller blank. Med hjälp av tejpen har m,an enkelt kompnserat för det underliggande materialets emissivitet.
Som kuriosa kan jag nämna att jag lånade en Fluke 66 (kostar runt 4000:-) när jag mätte in min golvvärme första gången. Skillnaden mellan att mäta på kopparrör och plaströr gav mer än 10% i onogranhet utan kalibrering. Med kalibrering blev onogranheten ungefär 1%. Med hockey tejpen var onogranheten ungefär 2%.
Därför ser jag inget behov av ett 2-4000:- instrument när man för 500:- + 25:- för tejp kan få nästan samma nogranhet.
/Johan
Utloggad Bertil
SV: IR-termometer
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2005, 19:31:00 »
utopiazz påläst kille  *vinkar* vi får nog  b00k
