Författare Ämne: Havererad 1210 8,5Kw...  (läst 1713 gånger)
Utloggad warzone
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 maj 2009, 19:28:27 »
Hej, flyttade in 06 i ett hus med en Nibe 1210 på 8,5 Kw installerad 04/05 och nu har kompressorn havererat. Servicekillen som varit och tittat på den (Inte nibekille) rekomenderar att byta till ett 7Kw aggregat och installera mjukstart för att den inte skall haverera igen. Jag tycker att antalet starter är på tok för många och har sänkt VP min värdet tills dess att variationerna blev för stora. Är det verkligen vettigt att byta från en 8,5a till en 7a och kommer det att ge mindre strul, borran är på 170 meter.
Utloggad warzone
  • Antal inlägg: 5
SV: Havererad 1210 8,5Kw...
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2009, 23:01:48 »
Tilläggas kan att den har haft ca 38000 starter.
« Senast ändrad: 11 maj 2009, 23:06:17 av warzone »
  • Antal inlägg: 27228
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2009, 06:36:01 »
Enligt mitt sätt att räkna innebär det ca 20 starter/dygn i snitt och jag tror inte att du behöver sätta in en mindre pump, men det beror naturligvis på hur stort huset är och var i landet det befinner sig vilken storlek som är lämplig.
För att undvika onödigt många start och stopp skall du kolla (öka värdet för) VB diff VP, brukar stå på 13, men ställ den gärna på 17 för att värmepumpen inte skall triggas att starta i onödan.
Öka också Grad -min till ca 100 - 150 och ställ (om möjligt) TS -min till 5 X Grad -min eller minst 500.
Se till att alla termostater alltid är fullt öppna, blir det för varmt inne? sänk kurvan eller minska på värdet på "ratten".
Du justerar värmen med "ratten" när det är runt 0 grader eller varmare ute, och på kurvan när det är kallare än -5 grader ute.
I vissa rum (t.ex. enstaka sovrum) kan du låta termostaterna strypa, men rent generellt bör man låta minst 70% av radiator/golvvärmesystemet fungera med ett stabilt flöde för att reglerdatorn skall kunna erbjudas möjlighet att fungera optimalt och inte bidra med extremt många start och stopp.
Om du vet eller tror att din värmepump fått en riktig injustering kan det vara läge för en mindre kompressor, men har den stått och arbetat med en helt "standardtrimmad" reglerdator, mot ett uppvärmningssystem där termostater tillåtits styra värmen i huset finns det MYCKET att göra för att minimera antalet start och stopp.
En annan sak som kan orsaka extremt många start/stopp är om trevägsventilen som växlar mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärmning läcker, det kan innebära att värmepumpen startar onödigt ofta för att producera tappvarmvatten, ett driftläge som sliter betydligt mer på kompressorn än om den bara tillverkar tappvarmvatten när så krävs.
Med en logger från webshopen, se länk i min signatur, kan du på ett smidigt sätt se hur din värmepump arbetar, och om du vill att vi hjälper dig att diagnostisera vad som kan vara/är fel så blir det mycket lättare för oss.
Lycka till med dina problem, och glöm inte försäkringsbolaget, de bör stå för lejonparten av kostnaderna för reparationen.
Utloggad warzone
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2009, 07:12:57 »
Tack för svaret, en hel del att testa framöver och dessutom en hel del att hålla koll på en logger verkar onekligen intressant. Den uppvärmda ytan uppgår till 150 kvadrat hus plus 80 kvm garage (+10..) utanför Umeå.
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2009, 07:24:58 »
Problemet med stort slitage kommer inte att försvinna för att du byter kompressor, så tänk på att det är viktigt att ta tag i hur driften ser ut på pumpen, om haveriet beror på dåliga driftsförutsättningar kommer inte den nya kompressorn att hålla länge heller utan att du gör de ändringar som krävs.
Haveriet kan ju också bero på ett tillverkningsfel, och driften kanske ser bra ut, men det finns säkert ändå saker att göra för att förbättra det hela.
Kan du beskriva huset lite mer, byggår, islolering, fönster o.s.v. för att vi skall kunna bedöma effektbehovet?
Utloggad warzone
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2009, 07:54:11 »
Huset är ett prefabriserat "standardhus" i 1,5 plan byggt -74 med tvåglasfönster (i gott skick :-) ) och tegelfasad, isoleringen är väl sådär som på alla hus från denna epok. Övervåningen är delvis tilläggsisolerad och ventilationen sker med hjälp av självdrag (extra fläktar i kök, badrum).
Driften har fungerat klanderfritt som jag ser det. Den totala elförbrukningen för hushållet har legat på ca 18000kW (4 personer), jag har aldrig haft problem med pumpen en bekant fackman såg över så inställningarna  såg ok ut i samband med att vi flyttade in. Har kört på kurva 7 och 8 och vid något enstaka tillfälle gått upp på nian. Lindningarna på kompressorn verkar vara helt ok så antagligen rör det sig om ett "mekaniskt" fel snarare än ett elektriskt, antagligen materialfel? Kollade driftstatistiken och den har legat i snitt på 4000h/7600 starter per år med väldigt lite elpatronstillägg.
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2009, 07:58:45 »
Förmodligen hade en 7 kW varit tillräcklig, men jag är ändå tveksam till att du skall byta ned dig nu när du ändå har allt annat som krävs för att köra vidare med en värmepump som står för mer eller mindre hela ert energibehov.
Justera inställningarna till hösten, och kolla upp så att du inte har en läckande trevägsventil så kommer du att ha bra driftsförutsättningar för din värmepump.
  • Antal inlägg: 7208
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2009, 08:29:49 »
Har pumpen gått ca 4000 timmar per år tycker jag inte den är för stor. Ner mot 3500 timmar per år kan de bli med normal dimensionering. 4000 drifttimmar per år borde ge mer än "väldigt lite elpatrontillägg". Hur många timmar är det?
Jag håller med Rickard, se över inställningarna.
Utloggad warzone
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2009, 09:11:16 »
Tackar för rådgivningen! Inställningarna skall ses över och loggare införskaffas.
  • Dot gäster: 159
