Författare Ämne: Driftsförbrukning?  (läst 1418 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
Driftsförbrukning?
« skrivet: 05 mars 2005, 11:19:46 »
...halloj...jo jag blev intresserad av vad pumpen drar egentligen och satte mig att räkna ut detta. tog då skillnaden i förbrukning mellan 2 månader (då hushållselen får ses som relativt konstant över året) dividerat med skillnaden i drift tid och fick fram en förbrukning på 6.3 kW vilket man får vara nöjd med. Dock, om nu dessa beräkningar stämmer har vi en hushållselförbrukning motsvarande 20000 kWh, och det är utan vv prod då pumpen står för den. Enl mina antaganden är detta ca 25 kw/d för mycket mot vad vi borde ha. Var tar<strömmen vägen? Det är ett gammalt hus med<äldre ledningar, kan "läckströmmar" ge sådan ökad förbrukning, eller värmeomvandling i äldre kablar? Jag har dock gått runt och kollat att inget gammalt el-element står på. Vad<det< än är tycker jag att det inte kan förklaras av ngn äldre hushållsmaskin. Jag menar 25 kw är rätt mycket. Tankar och funderingar?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Driftsförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 11:38:59 »
Jag tror ju inte att elsystemet "läcker" 1kW. I så fall borde det ha börjat brinna nånstans vid det här laget!
« Senast ändrad: 05 mars 2005, 11:40:43 av PerF »
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 11:48:31 »
Thermia Robust 28, hur mycket lämmnar den? 18 eller 28kW? Om pumpen drar 6,3kW verkar 18 troligast.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2005, 11:53:14 »
Citat: Var tar<strömmen vägen? Det är ett gammalt hus med<äldre ledningar, kan "läckströmmar" ge sådan ökad förbrukning, eller värmeomvandling i äldre kablar?
Nej! det kan inte bero på detta. Så mycket läckström i form av överslag skulle du garanterat upptäckt för länge sedan.  Stäng av alla förbrukare i huset och kontrollera strömförbrukningen.
Om det trots detta går åt ström kan du lossa / mäta strömmen över en säkring i taget och på detta sätt utesluta eller hitta ett eventuellt fel.
Mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2005, 12:03:29 »
Ett tips till er med äldre elsystem. Med en Ir-termometer kan man lätt svepa över uttag och kopplingsdosor. För ca 10 år sen hittade jag en som var glödhet, lyset blinkade till ibland men väligt sällan!!!   En dag fick jag för mig att gå runt och känna med handen.  Hittade den här du blev man liite knäsvag!
Dom går alldeles utmärkt att använda som värmekameror dessutom. Man hittar direkt områden med kalldrag!!
Förrutom att man kan ha järnkoll på sina temperaturer i värmesystemet.
Men som PerF säger det försvinner inga mängder, annat händer tyvärr  fiR:
Däremot en antik frys kan ha trågvärme som går jämt dygnet runt året runt, det kan bli en del!  Köp en effekt- /energimätare. då kan du kolla förbrukningen på samtlig alutrustning. Motorvärmare/kupévärmare är väl den största energiboven om dom körs mycket! Värme i hundkojor samma sak. Osså alla dina cirkulationspumpar förstås  ;)
Det fanns en tråd här där vi diskuterade det här.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,839.0.html
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2005, 20:22:46 »
Som tur var har jag eliminerat alla överflödiga pumpar, nu har jag en för VP+radiator kretsen och en mindre för oljepannans internakrets (som endast går vid olje eldning). Var köper man en ir kamera Bertil?
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2005, 00:08:11 »
