Författare Ämne: Kollektorslang från borrhål till VP  (läst 1172 gånger)
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 09 maj 2009, 21:55:45 »
Tjenis alla
Finns det några bestämmelsr på hur kollektorslangen ska dras från topplocket till VP,via vägg/mur?
Som det verkar bli för mig så kommer slangen gå ca 40 cm under markytan,in i grunden, och sen uppåt mot VP, som är 4-5 meter in i huset.
Då dränering o dagvattenrör finns i samma djup som kollektorslangens ingång så ställer det till lite....
Hur "farligt" är det med luftfickan eg.?
  • Antal inlägg: 21087
SV: Kollektorslang från borrhål till VP
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2009, 22:55:47 »
Kollektorslangarna måste isoleras en bit ut från väggen, jag tror det är en meter eller så.
Vilken luftficka pratar du om?
Det är helt OK om slangarna går uppåt mot VP, du ska ha ett nivåkärl på högsta punkten på ingående kollektorslang som fångar upp ev kvarvarande luftbubblor i brine (som givetvis måste avluftas ordentligt vid installation).
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2009, 23:46:46 »
Jo,det är isolerat...
Det jag menar är att pga av rådande omständigheter med hög berg samt dräner/dagvattenrör är i vägen så tror jag inte att det blir möjligt med stigande kollektorslang från brunn ända till VP.
Slangens lägsta punkt blir nog vid muren, där den går in i grunden,för att sen stiga mot VP :n...
( Ska till o gjuta igen torpargrunden,därför tänkte jag förbereda för kollektorslang och gjuta in den  i nya grunden.Borrhål finns inte än hlr)
« Senast ändrad: 09 maj 2009, 23:59:19 av Mikado »
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2009, 07:49:39 »
Det beror på hur stora höjdskillnader det blir, en svag lutning neråt från brunnen till grunden är nog inga problem. Men är lutningen större så bör du ha luftningsnipplar i brunnen och kunna komma åt att lufta där.
