Författare Ämne: vp funkar ej som den ska  (läst 4725 gånger)
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 09 maj 2009, 09:59:01 »
Hej alla kunniga innom det här området.
Har problem med vp. Det är som om den inte vet vad den ska göra riktigt, den hoppar fram och tillbaka mellan att värma hus och att värma varmvatten.
Till slut har den kört så länge att högtryck uppstår. Alla temp är ok kb- in 4 ut 0 framledning och retur ca 8 gr diff, smutsfiltren rengjorda. Har pratat med install och han säger att det har med växelventilen att göra, har bytt den nu men ingen skillnad? Vet någon vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar....
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: vp funkar ej som den ska
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2009, 10:59:33 »
Vad är det för pump?
Kolla om alla givare visar rätt temeratur.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2009, 11:11:08 »
Hur kollar man det? Har en evi hieat split sun vp... Jag har studetrat alla menyer utan och innan och vad jag ser så betar in gradminuterna av som det ska, fast vp värmer huset så står gradminuterna still på +80. Dessutom så går inte tempen upp i tanken fast än vp värmer den?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2009, 11:24:11 »
Har du bytt ställdonet, eller hela ventilpaketet?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2009, 11:26:55 »
Nä jag har bara bytt ventilen, ställdonet är nog ok för det rör sig när vp skiftar mellen varmvatten och hus...
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2009, 12:16:15 »
Vet tyvärr inte hur eviheaten är konstruerad.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2009, 12:28:12 »
Kolla temp givaren för varmvatten så att den inte glappar eller ger fel värden till VP´n
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2009, 12:36:50 »
nä, nog sitter de ordentligt... men om den visar rätt vet jag inte. Hur kollar man det???
  • Dot gäster: 804
