Författare Ämne: ecoair och strömlöst  (läst 1472 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 07 maj 2009, 12:14:39 »
hej
är det vanligt pannvatten som går ut till ecoair?
och vad händer då om det blir strömlöst och det är minusgrader ute?
« Senast ändrad: 08 maj 2009, 20:15:07 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
SV: ecoair och srömlöst
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2009, 12:35:33 »
Ja, det är samma vatten som cirkulerar i radiatorsystemet.
Risken finns att det fryser, men jag har aldrig hört, att någon apparat frysit sönder. Det ska nog vara strömlöst ganska länge i så fall.
Jag frågade en gång om detta och fick svaret att förmodligen klarar utedelen sig, men ctc rekomenderar att man tömmer utedelen. Det är bara att lossa nedre anslutningen på utedelen.
Edit: och stänga under pannan innan man lossar där ute.
//Ronnie
« Senast ändrad: 07 maj 2009, 12:37:19 av erp »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2009, 13:16:15 »
//Ronnie
okej tack erp.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2009, 19:11:58 »
För min del så har jag lagt självreglerande värmekabel på slangarna och rören. Men ochså en temperaturkännare som slår till strömen när nedre röret är <5 grader. Anledningen till att jag har värmekablen är att jag har både backventil och att cirk-pumpen stannar när VP:en stannar. allt för att få maximal skickning i min ack-tank. i vinter har värmekablen varit i drift 2h 11min och drar maximalt 70W.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2009, 20:17:14 »
men om strömmen   försvinner. då fungerar ju inte värmekabeln heller.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad wedberg
  • Antal inlägg: 42
SV: ecoair och strömlöst
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2009, 14:20:09 »
Det är ju riktigt att det kan frysa när strömen försvinner men för min del så har jag ett litet elverk som då förser värmekabelen till VP:en, fläkten till vedkaminen och kyl o frys med el
