Författare Ämne: Vilken skulle ni valt?  (läst 1146 gånger)
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 06 maj 2009, 16:25:29 »
Tänkte byta ut min pellets anläggning nu i sommar/sensommarn. Det alternativet som är hetast och varit hetast en längre tid är luft-vattenpump.
Nån som har några råd där?
Lite fakta:
Bor i Stockholm. 125+125 kvadrat. Golvvärme i hela huset. 4 vuxna och 2 barn i huset. Huset är välisolerat. Har vedeldad bastu på nedervåningen och en stor braskamin på övre som kan komplettera de allra kallaste vinterdagarna om nödvändigt. Har en fru som gillar att bada (stor varmvattenberedare med andra ord).
Altherman och Sanyon är de mest populära nu som jag fattat det och kanske även de mest prisvärda. Vad säger ni?
Är det nån som kränger bara utrustningen för egen installation (har bra rörkrökar kontakter...)?
Vilket pris kan man hamna på?
Utloggad karro
  • Antal inlägg: 6
SV: Vilken skulle ni valt?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2009, 17:34:01 »
Lite fakta:
Hej Pocca,
sitter just med offerter för att byta ut min oljepanna...
Har fått pris på luft/vatten - CTC och Mitsubishi samt IVT bergvärme.
Var länge inne på Altherman eftersom jag är skeptisk till att pumpa
ut vatten utomhus, men den har en absolut tempgräns på 55 grader
och känns lite liten till mina 140+140 m2 plus garage
så valet kommer nu att bli den stora Mitsubishi Ecodan'en (16 kW)
Komplett installation inkl borttagning av panna och oljetank hamnar på
100.000:- efter rotavdrag.
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2009, 07:30:09 »
OK, skulle du kunna PMa mig lite fakta om dina offerter (modeller (storlek) och pris)?
55 grader känns mer än väl för mig. Har haft mindre än så och det har varit för högt faktiskt. Har haft riktigt små inställningsmöjligheter.
Har haft pellets uppvärmt och begränsning i inställning av temp till golvvärmen, därav den höga (ekonomiskt sätt för höga) tempen till golvvärmegrupperna.
Blir både lättare att ställa in och mer ekonomiskt med lägretemperaturer. Huset är som skrivet innan väldigt välisolerat så spillvärmen är minimerad.
