Besök oss idag
Författare Ämne: Bygger ny sommarstuga+pool, vilken uppvärmning???  (läst 3738 gÃ¥nger)
Utloggad Ejris
  • Antal inlägg: 8
Hej. Tacksam för alla inlägg om vad som är mest fördelaktigt när det gäller stuga+pool.
Vi bygger ca 80 kvadrat i södra Norrland, underlag berg. Det finns ett befintligt borrhål som följde med tomten när vi köpte den för 20 år sedan. Vet ej djup på detta hål, men de som ägde hela området hade för avsikt att försörja sommarstugeägare med sommarvatten. Vad vi vet så var kapaciteten i borrhålet för litet, gav endast vatten för 3-5 hushåll. Vore bra att veta vad som kan passa då det blir svårare att ändra sedan huset är byggt. Vill ta hänsyn till kostnad men vill ha något som på längre sikt visar sig hålla bra. När man frågar olika firmor i stan så är dessa för partiska och vill sälja just deras system!! Vi är personer som inte är så hemma på dylika göromål. Vilsen.
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
SV: Bygger ny sommarstuga+pool, vilken uppvärmning???
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2009, 18:28:24 »
Eftersom det är ett nybygge så behöver ni varmvatten, värme och poolvärmning. Denna systemlösning är kanske lite dyr men jag tror inte det blir så mycket billigare med ett ihop-plock av el-VVB + uppvärmning och poolvärmning och den kan även fixa underhållsvärme vinterhalvåret.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10541-3.pdf
Utloggad Ejris
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2009, 20:17:51 »
Tack Carl för ditt inlägg.
Som ett blåbär så är jag tacksam för alla de kommentarer som jag får. Var inte blyga med det ni vill förmedla, förmodligen så vet ni mycket mer än mig.
Carl? är ditt förslag att man ska satsa på bergvärme?
Läste på annat inlägg att Bergvärmepump med poolstyrning,värmeväxlare,cirkulationspumpar, var en lösning ,vad betyder det? MVH Ejris
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2009, 21:00:50 »
Mitt förslag var en luft/vatten värmepump, om borrhålet på tomten går att använda så är kanske bergvärme ett alternativ.
SGU har ett borrhålsregister, kolla där.
http://maps.sgu.se/website/register_bark/registrera_bark.html
OBS! man måste tillåta popup-fönster för att få tillgång till datat om borran.
« Senast ändrad: 05 maj 2009, 21:25:25 av Carl N »
Utloggad Ejris
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2009, 21:37:26 »
[/quote
Hej o tack.
Har kollat med SGU karta över borrade brunnar i det område som vi har tomt. Det finns mig veterligt många brunnar, pratat med närboende men endast en anmäld. Kunde nog vara lite si och så med anmälning till registret för 20 år sedan. Kanske även idag?
Du skriver kanske bergvärme som alternativ. Vilka parametrar ska till för att bergvärme ska vara bättre än luft/värme pump.   Mvh Ejris
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2009, 05:53:52 »
Jepp, alla brunnar finns inte med, jag kollade själv på grannskapet och saknade en energibrunn (som gjordes 2003)?
Bergvärme är dyrare och måste du borra så tror jag inte på bergvärme till en så liten stuga.
Normalt hade jag rekommenderat en el-VVB + el-element + kamin samt en poolvärmepump till en sommarstuga, systemlösningen i mitt första inlägg i trÃ¥den är säkert dyrare i installation men ger lite lägre driftkostnad.
Det finns säker fler bra alternativ och jag föreslÃ¥r att du ägnar lite tid Ã¥t att kolla upp dem och fundera. Min lösning är kanske inte den bästa.  :-\
Utloggad Ejris
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2009, 22:37:15 »
Om inte käringa ville ha en ankdamm så vore det inga problem!!!!!! sa maken.
Jag har försökt att sätta mig in i uppmärmningsproblematiken, har lärt mig ett och annat genom alla inlägg.
Det som slÃ¥r mig är att det är sÃ¥ svÃ¥rt att se in i framtiden, det som var bra för 10 sedan är ute idag. Vi byggde en villa pÃ¥ 180kvadrat pÃ¥ 80-talet och det allena rÃ¥dande var att värma med el. Helt rätt dÃ¥, för räkningen för 1-Ã¥rs förbrukning  var 5000kr.
Idag är det kanske rätt att gå på luft/luft med tillägg av kamin , dessutom vedspis så att jag kan ta katten i knäet och klia den bakom öronen samtidigt som jag lägger upp fötterna på ugnsluckan.
Vad är då förvarbart för ett litet hus med pool? Teknikutveckling och elpriser, idag/om 10 år.
Bergvärmen en dyr investering som kräver ett litet elbehov?
Luft/vatten pump som i investering är i paritet med bergvärme om räknar bort borrhålet!
Om ni som läser detta fick välja, skulle ni klia katten???!!!
Ps.Det gamla borrhålet på tomten är kontrollerat och det ger tillräckligt för ett hushåll, 91 m men aktivt djup endast 55 så detta hål blir bara för dricksvatten.
                                    Mvh
Besök oss idag
