Författare Ämne: Konstigt fenomen på nyligen repererad 123:a  (läst 1793 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« skrivet: 03 maj 2009, 20:25:16 »
Hejsan !
Vi har nyss fått utedelen bytt på en av våra 123:or pga läckage i kylmediekretsen. Vi har nu den mer eller mindre avslagen hela tiden pga att det inte behövs så mycket värme längre, men när jag kom hem nu i kväll var det 19C inne så jag startade den reparerade pumpen. Den började jobba, men lite fesigt i mitt tycke, jag går ut kollar på utedelen då är det ett en dec brett frostband ganska långt ned på pumpen.. utetemp +12C !!!! ???
Jag går in, väljer high power läget och pumpen drar på för fullt ganska omgående. Jag går på nytt ut för att titta på utedelen och ser då att bandet blivit något bredare, men rätt vad det är så smälter det bort och pumpen verkar jobba ganska bra... Va fasen är detta ?? Varför beter den sig så, är det något mer knas, eller ?
Den har tidigare varit i drift till synes felfri under april månad ( alltså efter utedelsbytet ).
Lgh.. :-(
  • Antal inlägg: 481
SV: Konstigt fenomen på nyligen repererad 123:a
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2009, 07:24:12 »
Ingen som känner igen detta ?
Tacksam för svar.
Lgh.. :-(
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2009, 11:40:04 »
Hade faktiskt ett liknande fall igår med en 123a.
Kunden klagade på dålig effekt så jag evakuerade gasen, visade sig att det var 1.1kg så fyllde upp den igen efter att jag kollat flarningar etc bara för säkerhets skull, när jag sedan kopplade på manometerstället arbetade den bara i 22-23bar, verkade som om kompressorn fått sig en dänga så ska på inrådan av Ahlsell byta utedel där.
Även denna hade frostband på ca 12cm i underkant.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 158
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2009, 14:07:15 »
Vet ju inte om det är samma problem som jag har, men
mina problem påminner lite om dina.
Jag har en aktiv tråd här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23126.10
Nu har det gått så långt att man på Måndag kommer att byta ut både
inomhusdel och utomhusdel mot en helt ny maskin ur kartong.
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (12 & 14)
2-plansvilla byggd 1976.
165Kvm + 50Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
"Samsung Smart Comfort 12" på nedre plan står för huvudvärmen.
Coolix On/off på övervåningen för stödvärme vid -15 och lägre, behövs ej längre sedan Samsungen (ovan) installerades.
Inga element på överhuvudtaget...
Coolix on/off med underhållsvärme i garaget, dock sköter en hemmabyggd solluftfångare det mest av uppvärmingen i garaget.
Ständiga förbättringar gjorda, och resulterat i en årsförbrukning på ca: 10000 Kw/h inkl allt.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #4 skrivet: 15 september 2009, 12:25:11 »
Hejsan !
Är det någon som vet vad detta beror på ? Fenomenet uppstod igen vid liknande driftfal l som ovan...
Jag har lite svårt att säga hur den fungerar iom att det är så litet värmebehov för tillfället. I princip skulle  man kunna ha den avslagen..
Lgh.. :-(
