Författare Ämne: Fråga om larm (felmeddelande)  (läst 1358 gånger)
Utloggad MathiasM
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 maj 2009, 14:19:44 »
Hej alla värmepump-entusiaster.
Jag har en EcoAir 107 + EcoEl 1550 som installerades jan-feb 2007.
Mitt problem är att det med något ojämna mellanrum dyker upp "Larm: Givare värmepump" i displayen. Då lägger värmepumpen av och elpatronen går in. När jag trycker på återställning fungerar pumpen bra igen i allt mellan några timmar och upp till flera dagar.
Vad kan detta meddelande bero på? Vilken givare är det frågan om? Hur kan jag rätta till det fel som uppstått?
  • Antal inlägg: 5812
SV: Fråga om larm (felmeddelande)
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2009, 15:34:39 »
Troligtvis har du ett fel på givaren eller glapp i nån ledning, felet avhjälps troligtvis med ett byte av givaren.
Ladda hem kopplingsschemat från http://www.ctcvarme.se/
  • Antal inlägg: 21333
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2009, 16:56:48 »
Gå ut och titta på panelen på utedelen när larmet kommer, den infon kan översättas till vilken givare det handlar om.
Utloggad MathiasM
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2009, 18:33:13 »
Tack för tipset. Första gången som jag längtar efter att larmet ska dyka upp.  :)
Jag återkommer när jag fått se vilken larmkod som finns.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2009, 20:49:36 »
Tror det är nedre panngivaren, den styr till/frånslag av VP.
MVH
Utloggad MathiasM
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2009, 13:22:06 »
Jag hittade inget specifikt meddelande på värmepumpens display. men efter kontakt med både installatörsfirman och CTC fick jag samma besked: sannolikt nedre panngivare.
En ny givare är på gång från CTC. Förhoppningsvis är det inte så komplicerat för mig att byta den. Via telefon fick jag instruktioner som inte verkade alltför svåra att följa.
