Författare Ämne: Element i garaget? (makt åt innegivarnen)  (läst 1181 gånger)
Utloggad sundlof
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 01 maj 2009, 13:53:31 »
Röris har gjort klart installationen av 1235 igår och nu är den igång, nu är det ju så att man måste ju pilla lite själv och ställa om den efter era tips.
Kurvlutning 9
Förskjutning -1
VV start 42 c
VV stop 52 c
periodtid vv 30 min
Gradminuter komp -120
Detta är ändringar jag har gjort.
Sen har jag ställt alla termostater till fullt öppna förutom garaget och förrådet, ska jag öppna dom fullt oxå eller ställa dom på tex 1. Garaget är ju inte jätte bra isolerat men  nu i vinter höll det ca 5 grader när hade elementet på 1.
Tacksam för svar
Patrik
« Senast ändrad: 03 maj 2009, 10:53:53 av sundlof »
  • Antal inlägg: 20535
SV: Element i garaget?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2009, 14:18:44 »
Inga problem att ha enstaka radiatorer med aktiva termostater, jag har så i garage och tvättstuga. På dessa har jag dessutom strypt ner grundflödet till 1 resp 2 på danfoss-ventilen, så när termostaterna öppnar så påverkas inte flödet särskillt mycket.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2009, 16:40:18 »
Jag har liknande funderingar eftersom jag om några månader ska få markvärmepump installerad.
I mitt fall har jag en tillbyggnad som i dagsläget är betydligt bättre isolerad än den gamla delen. I den nya delen har jag två sovrum.
Kan man köra dessa radiatorerna med termostat (blir ca 4-5 radiatorer beroende på storlek)? Annars är väl risken om jag fattat det hela rätt att om man fryser lite i den gamla delen av huset och ändrar kurvan att det blir för varmt i sovrummen?
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2009, 07:02:23 »
I första hand ska man ju strypa ner på grundflödet på radiatorerna, ska man dessutom ha kallare i nått enstaka rum kan man dessutom ha termostaterna aktiva där.
Utloggad sundlof
  • Antal inlägg: 16
SV: Element i garaget? (Mer Makt till innegivaren)
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2009, 10:02:07 »
Har fler frågor, tycker inte instrutionsboken är så tydlig eller är jag bara dum :D.
Kör pumpen på vår/höst läge, ska ju bli kallare framåt veckan men då har jag märkt att pumpen börja värma huset när det är typ 20 c ute, innegivare säger 21 c inne och är ställd på 19c.
Kurva 9 på pumpen och förskjutning -2.
Tycker man ska kunna ge mer makt till innegivare men hur?
SV: Element i garaget? (makt åt innegivarnen)
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2009, 16:45:19 »
Frågan är om du aktiverat innegivaren ordentligt?
8.1.1 välj S (så du kommer åt alla menyer)
9.2.18 välj RG05 eller RG10 beroende på vilken typ du har?
6.2 välj shunt 1
6.1 välj t ex 3,0 för att få max påverkan av innegivaren.
Utloggad sundlof
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2009, 17:22:10 »
Jag har RG10 och den är aktiverad i meny 9.2.18, har valt shunt 1 och ställt upp till 3,0 nu, det som är lite konstigt är att man bara kan gå upp till 3 enligt handboken men jag kommer högre upp på skalan ???
Sen har jag en fundering till, ska det bara ta typ 5 min för 1235-10 att värma upp varmvattnet 13 ºC?
Kolla man vvtemp i 1.0 så står det ju typ 45 ºC och ändå startar vv produktion, beror det på att den givaren sitter överst i beredaren? För i start värde är satt till 40 ºC och stopp 55 ºC Sc:,h
Tror det är lite för tidigt att börja opitmera systemet, kräver ju knappt någon värme i huset men vore trevligt med några tips.
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2009, 19:36:41 »
Det sitter fler VV-tempgivaren i 1235 än i min så jag vet inte vilken som styr VV-start? Men det kan vara så att under ett visst värde på VV så avslutar den med att värma VVB:n  direkt efter att den värmt färdigt huset.
På min gör den det då VV-temp är högst VV-start + 2 ºC.
Om den ger 10 kW så tar det ca (4,2x160x13)/(10x60) = 15 minuter att värma 13 ºC.
