(Moderator:
Nu är det igång!! Viessmann 300-G
3
Next
Alla
Ämne: Nu är det igång!! Viessmann 300-G (läst 20986 gånger)
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
01 maj 2009, 01:38:21 »
Äntligen!!
Det stora projektet är i princip klart, nu står en Viessmann 300-G på 8,4 kW och matar en 300L VVB från Thermia. Borra på 180 m (ca 170 aktivt)
installerat Viessmann-radiatorer i hela huset (och stam), samt en 100 l volymtank.
Hade tidigare el-luftvärme.
Är det någon mer här som har en 300-G ? de är ju rätt nya och vore intressant att höra hur ni ställt in den i så fall.
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
SV: Nu är det igång!! Viessmann 300-G
Svar #1 skrivet:
02 maj 2009, 19:45:05 »
Finns det någon här inne som har en 300-G ?
Funderar på hur den är smidigast att köra...
den klarar att ge 60 grader i VVB utan el-tillskott i alla fall....
Perpendicular
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Uppsala, typ
Antal inlägg: 35
Perpendicular
Svar #2 skrivet:
24 maj 2009, 14:02:03 »
Om allt klaffar tar jag hem en 343-G nästa vecka. Ska kopplas mot 120 meter borra + 130 m jordslinga, senare även solfångare. Om kontrollpanel och pump inte skiljer sig för mycket kan vi säkert stötta varandra mot optimering!!
Vi hörs!
Två fulla plan 160 m2, två vuxna, ett barn.
Viessmann 343 6kW, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga. FTX Flexit SL4R.
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
Svar #3 skrivet:
27 maj 2009, 00:41:44 »
hej!
ja, det lär ju vara samma styrsystem, men är det 343? är det inte 242?
kul med nån mer som har viessmann....
dextrocell
Antal inlägg: 13
dextrocell
Svar #4 skrivet:
12 juni 2009, 08:55:37 »
kör sen en månad tillbaks på en Viessmann Vitocal 300G 10.2kW och med 300 liter varmvatten till. Huset är på cirka 240 kvadrat och uppdelat i fyra enrörsslingor.
Tidigare hade vi en värmepump ifrån Pulsonex på 11 kW+6kW elpatron(ja ifrån Pulsonex dock tillverkad av IVT) som fungerade riktigt ur uselt. Dessutom hade installatören packat ihop, sålt sin verksamhet till VKG, och spelar numera golf i Spanien. Märket Pulsonex finns kvar efter konkursen, men bara för oljepannor. Visade sig ganska omgående att låta någon kuf börja skruva på en pump med dålig teknisk dokumentation och något föråldrade delar inte skulle vara någon lösning. Redan från första början läckte det brinevätska som under årens lopp droppat på pumpen, igenom och in, såg ut som lumelunda inuti. Dessutom lät kompressorn väldigt mycket. Installatören hade dessutom anslutit pumpen med stålomspunna gummislangar som börjat lösas upp inne ifrån. När pumpen åkte ut och slangarna gick att ta loss såg så ramlade svarta avlagringar ut, såg nästan ut som bark.
Under dessa 10 år har det helt klart hänt något, tystare pumpar, tydligare avläsningsmöjligheter samt att mer prylar sitter i själva pumpenheten än tidigare. Den nya installatörens offert inkluderade ett kompletterings hål på 100m efter som det ansågs att det befintliga borrhålet på 145m var i underkant. MEN efter som det redan fanns ett befintligt hål så har vi beslutat oss för att avvakta med borrningen tills vi vet om och hur det befintliga hålet kanske ändå räcker.
Enda negativa jag upplever att radiatorerna tjuter lite till och från. Är nog något man får leva med tror jag, har nog mer att göra med att huset har enrörsystem som egentligen kanske inte är det optimala för en värmepump.
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
Svar #5 skrivet:
13 juni 2009, 11:38:13 »
Hej! roligt att höra nån mer som har en 300G, hittils är vi väldigt nöjda, vi satte ju in ett nytt 2-rörs sytem på 28mm första biten och sen 22mm., 15 till radiatorerna. hörs inte något alls.. och vi ska dessutom sänka farten på cirkulationspumpen då värme diffen är lite för lite.
har du kompletterad med innegivaren Vitotrol 200 ? vi har en sån, har bara inte fått upp den än... undrar lite om den klara av att starta separat VV på "beställning"...
dextrocell
Antal inlägg: 13
dextrocell
Svar #6 skrivet:
15 juni 2009, 10:19:25 »
Nej har ingen Vitotrol 200 så jag har inge bra svar på det. Skulle kunna tänka mig att den inte är avsedd för "beställningsändamål" verkar ha samma funktioner som du hittar på pumpen, VV+värme, bara VV, "partymode" etc.
Som jag förstått det är 300G den första pumpen som Viessmann själva tillverkar i sina egna fabriker. Dessutom så verkar den ha fått ännu mer saker integrerade än tidigare 300 modeller, på gott och ont, kanske blir svårare att komma åt om något skulle gå sönder. Pumpen ska tydligen vara rätt duktig på att anpassa sig till gällande förhållanden för borrhål etc.
Vad har du för genomsnitts temperatur på Brine in/mellanskillnaden på in och ut? Fått fram något Copvärde under statistiken än?
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
Svar #7 skrivet:
19 juni 2009, 12:13:50 »
hej
just nu ligger det ca 8-9 grader in på brine och 4 ut, pumpen drar ner ca 5 grader.
pumpen finns i två varianter, en med pumpar intregrerade (den vi har) och ja.. det är lite tajt att komma åt, speciellt då vi varit tvugna att sätta den mot en vägg...
Hela pumpen är väldigt genomtänkt, och det syns att de är nogranna och kvalitetsmedvetna.
Jämfört med svärföräldrarnas IVT så är våran väldigt tyst, men har inte så mycket att jämföra med.
På pumpen kan man ju ställa in "separat varmvatten", dvs att oavsett vilken temp vattnet har så startar värmingen upp till normal-värdet.
denna funktion hade varit önskvärd med Vitotrol 200, dock har jag läst att i Vitotrol 300 (den mer avancerade) kan man använda samma knappar som finns på 200-modellen för att starta detta, något värt att testa.
Annars har jag kommit på att det går att parallellkoppla ett motstånd (ca 15 kOhm) på den övre givaren med en lite tryckknapp, för att på så vis "lura" pumpen att köra igång varmvattnet... sista utvägen....
jo.. gällande COP, jag har ju en separat mätare på och den visar 25% mer än den interna, nu sa säljaren att det var en bugg i den mjukvaruversionen och att det skulle komma en ny, hoppas det funkar.
så jag vet inte riktigt, men enligt pumpen ger den en cop på 5, dock har det ju mest blivit varmvatten så detta bör stiga till vintern när större del är värme med lägre temp.
enligt tabellerna ska ska den med Brine temp in på 9 grader ge COP på över 5.
Senast ändrad: 19 juni 2009, 12:25:12 av zoogian
dextrocell
Antal inlägg: 13
dextrocell
Svar #8 skrivet:
02 oktober 2009, 11:52:56 »
Hur har det gått med knappen för varmvattenbeställningen?
Själv har jag kopplat in pumpen till den externa DSC GS3055 GSM sändaren jag ursprungligen skaffade till inbrottslarmet. Fungerar finfint, den larmar om något skulle vara fel eller om det skulle bli strömavbrott.
Nu håller jag på att snegla på en frånluftsåtervinning. Den befintliga frånluftsfläkten har snart 30 år på nacken. I somras var jag tvungen att skaffa en ny turbinfläkt ifrån Elektrolux. Plastbiten kostade nästan 1000 Kr! passade även på att kolla efter några delar som kan tänkas gå sönder och vissa fanns inte kvar i produktion. Varmitek har en produkt som heter Aircontrol UV som jag funderat lite på. Dock så hittar jag väldigt lite information angående frånluftsåtervinning. Mitt resonemang just nu är att så länge som den "nya lösningen" inte drar med ström än den befintliga frånluftsfläkten så kan det inte vara helt tokigt med återvinning.
henke1122
Antal inlägg: 46
henke1122
Svar #9 skrivet:
26 oktober 2009, 18:25:50 »
Hur går viessmannen ?
Jag har precis installerat 2 stycken 300G 10,2kw en till mig och en till bror.
vi har borrat 2x130meter totalt aktivt 232m
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
henke1122
Antal inlägg: 46
henke1122
Svar #10 skrivet:
12 november 2009, 23:21:43 »
Brorsans vp visar nu 5,3 i SPF (Årsvärmefaktor)
Fan vad fint dom går.
Nu kör han ju bara mot golvvärme och aldrig högre än 37grader C i stigartemp, samt att han har en stratos pump.
Finns det nån annan pump som slår dom siffrorna ??
dextrocell
Antal inlägg: 13
dextrocell
Svar #11 skrivet:
25 november 2009, 10:01:57 »
jag ligger på 4.4
för visso så kör jag något högre framledningstemperatur till mina element. Tror det kan justeras ner något sen när jag fått ordning på mina fönster.
får jag fråga vad stratos pump innebär?
Ramblin
Antal inlägg: 13
Hillbilly
Ramblin
Svar #12 skrivet:
27 november 2009, 19:28:05 »
Fantastiska COP ni har. Räknas dessa COP med eller utan cirkpumpar hos Veissman? Enligt deras broschyr kan man ha COP närmare 5 vid 9 grader in och 35 grader ut. Jag kan bara gratulera till en fantastiskt effektiv anläggning.
Jag har dock svårt att tro på det innan jag själv sett en sådan anläggning i drift.
Senast ändrad: 27 november 2009, 19:31:12 av Ramblin
Henrik_Ahlberg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Henrik_Ahlberg
Svar #13 skrivet:
01 december 2009, 00:30:08 »
Hej! Installerade en Viessmann 300-G 8,4Kw med 300 liter varmvatten i April 2009. Ligger på 4,8 COP värde och väntar med spänning på den riktigt kalla årstiden. Hittills är jag supernöjd och gör en besparing varje månad jämfört med tidigare pelletsbrännare. Jag har enbart utegivare men ligger exakt på 20 grader inomhus temp hela tiden. Kul att se att det verkar vara fler som har installerat en Viessmann nu än när jag började min research ( bla här i forumet) i jan, feb 2009.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #14 skrivet:
01 december 2009, 22:55:22 »
Sitter det energimätare och elmätare i maskinen som standard eller hur mäter ni upp cop?
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
3
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1753
användare: 5
Johnlennonx
AÖd
BiggerDigger
Pen
Carl N
