Författare Ämne: Avstängd elpatron  (läst 2507 gånger)
Utloggad Fia G
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 15
Avstängd elpatron
« skrivet: 30 april 2009, 19:30:32 »
Hoppas denna postning hamnar rätt.
Vi värmer poolen med bergvärme (o solfångare) först på våren så stänger vi av elpatronen så den inte hjälper till att få upp poolen i temp (dyrt), men då har vi väldigt dåligt med varmvatten.
Min fråga är, när poolen kommit upp i den temp vi vill ha, o värmepumpens termostat håller tempen där, då kan det väl inte göra något att koppla tillbaka elpatronen o låta den vara inkopplad resten av sommaren?
Är lite tröttsamt att hålla på att stänga av för att värma pool o sen sätta på för att kunna duscha.
Någon som vet?
Bergvärme borrat 170m CTC Ecoheater 8,5 Intercooler
Värmer hus 135 kw + pool sommartid på ca: 35 kw3
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: Avstängd elpatron
« Svar #1 skrivet: 30 april 2009, 19:59:40 »
Normalt sett så har man ett "poolkit" till sin vp.
Detta kit gör så att man kan bibehålla varmvattenkomfort på så sätt att en växelventil skiftar läge vid behov (varmvatten/poolvärme/radiatorer)
Varmvatten prioriteras alltid.
/nic2
Utloggad Fia G
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 30 april 2009, 20:16:39 »
Jag har poolen kopplad till "Sommarkällar värme", där ställer jag in vilken värme jag vill ha i poolen, poolen är då källaren, två sjuntar med "av eller på" för bergvärmen, en som reglerar bergv. till huset o en till poolen. Jag kan då köra både hus o pool.
Vi har inte kopplat detta utan en rörmokare med lång erfarenhet o som äger pool själv så jag hoppas det är bra kopplat.
Här verkar det ju som att elpatronen alltid går in när vi gör ett större uttag av varmvatten, så om poolen har uppnått "rätt" temperatur kan det ju inte göra något om den är påslagen hela tiden? Det måste väl bara röra sig om själva uppvärmningtiden av poolen som den bör vara avslagen, eller?
Hoppas jag förklarat begripligt.
Utloggad nic2
« Svar #3 skrivet: 30 april 2009, 20:38:41 »
Det här med varmvattenkomforten:
I menysystemet på min pump, Nibe 1230, så kan man ställa parametrar för hur länge varmvatten skall köras trots att radiatorvärme krävs.
Detta värde är ganska lågt ställt i "default", öka det (om det går), har för mig att det var 20 min, jag har ökat till 40 här hemma.
Jag skulle inte fundera på att ha elpatronen igång när ni kör pool, den kommer att triggas igång även när poolen ska värmas misstänker jag.
Utloggad Fia G
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 30 april 2009, 20:44:17 »
Okej, ska kolla upp det. Thumbsup
Tack för hjälpen.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2009, 07:25:27 »
Ni kör poolen bara på sommaren eller?
D.v.s. när värme uttaget är minimalt. Sc:,h
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 21017
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2009, 08:28:39 »
Precis, ändra i meny 1.3 till minst 40 minuter. Det där är en knasig defaultinställning på 1230/1235 maskinerna.
Utloggad Fia G
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2009, 22:45:36 »
Ja, enbart sommaren.
Att jag bör ha elpatronen avstängd när jag på våren, värme upp poolen till ex. 28 grader, förstår jag, men när pumpen sen ska hålla den tempen kan det väl inte bli sådan stor belastning på bergvärmpumpen så att elpatronen går igång också?
Och, ja, jag är blondin! :D ;)
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2009, 07:11:41 »
Själv missade jag att du har en CTC.  :-[
Jag skulle testa att köra hela sommaren utan elpatron.
