Författare Ämne: IVT 290  (läst 6098 gånger)
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
IVT 290
« skrivet: 04 mars 2005, 13:37:23 »
Jag vet inte om det hör hit men man kan ju alltid försöka
Jag har en elpanna IVT 290 och där i servicemenyn 1:8 så står det "Shunt SV1 neutralzon" med en inställning mellan 0 till 9 så undrar jag om det är någon som vet vad det egentligen står för.( Jag vet inte vad jag gör) Sc:,h
Ställer man den på 0 så får shunten "fnatt" den öppnar och stänger hela tiden vid 9 så följer den utgående "Tempkurvan" från LV-pumpen och till slut så stänger den, Jag får ingen klarhet på vad den styr på.
Så är det någon som vet ?
Jag kan tänka mig att det är nästan samma menyer som i IVT 490
/ PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: IVT 290
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 09:08:02 »
Neutralzonen är hur mycket framledningen få avvika från börvärdet innan den ska börja shunta.
"0" ger konstant korrigering vilket brukar resultera i att motorn öppnar och stänger hela tiden.
"9" betyder att det får lov att avvika 9 grader på börvärdet innan det börjar shunta.
Tror att standard ligger kring 3 grader.
Utloggad PEk
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: IVT 290
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 17:17:27 »
Tackar för svaret
Jag justerade från 7 grader till 3 grader kl 14:20 idag. men jag får nog vänta på utfallet för vi har det ganska "varmt" i Halland nu (-1 oC).
Det är inte så att du har någon manual :,v( för IVT 290 (Rego 402) så när man går in i "service" nivåerna så vet man vad man gör?
MvH PEk
« Senast ändrad: 05 mars 2005, 17:19:12 av PEk »
  • Antal inlägg: 469
SV: IVT 290
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2005, 07:47:27 »
Kan finnas på IVT:s hemsida
Utloggad PEk
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: IVT 290
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 13:56:47 »
Nopp
Så öppenhjärtliga är de (IVT/ AutoTerm) inte ! Jag har försökt att leta efter sevicemanualer på deras hemsida, ringt till supporten och frågat om de kan skicka mig en men fått till svar att: Där skall du inte vara inne och pilla", "för du kan förstöra något. Men de kommer gärna på ett hembesök för flera XXX kronor.
Men manualer är en hemlighet som de inte vill skall komma ut.
Detta gäller även AutoTerm  för IVT 290 och Autoterm 615 är samma panna. Men de kan inte erkänna det heller de skyller på att det är "olika försäljningsled" så alla skall ha sin del av kakan.
Nu tillbaka till Shunten jag ställde om den till 3 i går kl 13:30 och då började "ripplet" ställde om shunten till 6 i morse och då lugnade det ner sig. så jag får fortsätta att "pyssla" lite.
Tack för hjälpen.
/ PEk
  • Antal inlägg: 469
SV: IVT 290
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2005, 18:44:33 »
Ta hem Rego 600 manualen istället
Dom är ju inte helt lika 400:an har färre funtioner
Men lite kanske du får ut av den.
Utloggad PEk
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: IVT 290
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2005, 04:55:44 »
Tack för tipset !
 b00k Mycket matnyttigt b00k
/PEk
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: IVT 290
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2005, 14:50:16 »
sen kan du ladda hem själva Regon till din dator också för att träna!! det blir mindre abstrakt om man "torrkör" lite  ;)
under:  villa, produkter, styr och regler, osså REGO 400 600 osså 800!
Men det kanske du visste  :-[
Utloggad erik_tobias
  • Stad/land: Umeå Holmsund
  • Antal inlägg: 3
  • Den som läser får se och lära!
SV: IVT 290
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2005, 20:14:50 »
Angående manual till din IVT 290, Ring till nån av servicekillarna på IVT och fråga lite snällt det gjorde jag och vips låg ett ex i brevlådan  b00k
/Erik
IVT Greenline compact 8 -97 1900-tals hus 16 element -2golvvslingor (kök+hall) 21000 kwh/år i Umeå
Utloggad PEk
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: IVT 290
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2005, 19:43:54 »
Ok Erik
Skall försöka en gång till  :) Jag var väl inte tillräckligt "len" i käften förra gången. *vinkar*
Den manualen som du fick var det med "Access=Service" dvs att hålla in "högerpil" i 10 s och komma in i igångsättningsmenyerna?
/ PEk
