Författare Ämne: offert fråga  (läst 1176 gånger)
Utloggad jimron
  • Antal inlägg: 38
offert fråga
« skrivet: 24 april 2009, 09:55:04 »
Hej...skulle vilja ha era synpunkter på detta. Ska lägga in jordvärme i huset (trasig argo luft-vatten hemma just nu). Har fått en offert på en Thermia Diplomat 6 + 300m slang nerplöjt o klart på 97000kr. Bra pris?
Mitt hus: 1 1/2 plans trävilla från 1909 tilläggisoler. 144kvm. ca.15000kw totalt med HH-el,ligger i norra skåne,ler jord
Hade en IVT kille här också och han föreslog en Greenline HT PLUS 7+ med samma slanglängd ungefär installerat o klart för 130 000kr...stor prisskillnad tycker jag...lite skumt
Tacksam för era synpunkter!
Thermia Diplomat 6 med 300m slang i norra Skåne,1 1/2 plans villa 1909 med 144kvm boyta.
Elförbrukning inklusive hh-el År 1: 10604kwh
                                      År 2: 10542kwh
Utloggad jimron
  • Antal inlägg: 38
SV: offert fråga
« Svar #1 skrivet: 24 april 2009, 10:22:01 »
Rättelse: Skrev att huset var tilläggisolerat men jag är osäker på detta...har antagit det med tanke på husets ålder men det behöver ju inte vara tilläggisol. för det. Ursäkta osäkerheten, mitt första hus hehe
                                      År 2: 10542kwh
  • Antal inlägg: 20865
SV: offert fråga
« Svar #2 skrivet: 24 april 2009, 13:21:46 »
Du kommer att klara dig utmärkt med en 6 kW VP till detta hus, 97 kkr är helt OK pris. Med en total årsförbrukning på 15000 kWh (om du värmer med el?) så tror jag att kåken är tilläggsisolerad.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1253
SV: offert fråga
« Svar #3 skrivet: 24 april 2009, 14:24:59 »
Det var nog IVT installatörens pris som var lite skumt...mycket dyrt helt enkelt...
97´ är helt normalt för den installationen...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad jimron
  • Antal inlägg: 38
SV: offert fråga
« Svar #4 skrivet: 24 april 2009, 20:25:15 »
Angående förbrukningen på 15000kWh så var det en Argo MCI 8 luft-vatten installerad i huset direkt på radiatorsystemet,ingen ack tank eller elpanna och heller inte kopplad på tappvarmvattnet utan det var en vv-beredare som drevs med el separat.Pumpen var bara igång de månader som värme krävdes och helt avstängd på sommaren. En kamin i huset fungerade som tillskottsvärme. Nu när jag skulle vara duktig o byta termostatventilerna på raddarna så löste HP-larmet ut för de gamla släppte väl igenom tillräckligt med värme för att inte HP-larm lösts ut tidigare.Mycket start o stopp har väl slitit ut pumpen? Det sa iallafall en trevlig reparatör och han sa att har pumpen gått så i 3 år är den snart slut. Slutligen sa han att jag borde lägga in jordvärme och slippa bekymmer. Kanske därav den ganska låga förbrukningen? Eftersom den inte varit igång hela tiden...eller vad tror ni? Denna installation fanns i huset när jag köpte det, således inte jag som hittat på den här konstruktionen. För den är väl konstig har jag förstått nu när man lär sig hur hur en värmepumpsinstallation borde se ut. Tack för era svar innan och vill gärna ha era synpunkter, man har mycket att lära!
                                      År 2: 10542kwh
SV: offert fråga
« Svar #5 skrivet: 24 april 2009, 22:56:54 »
Aha, det förklarar en del, då blir det svårare att uppskatta energibehovet. :-\
Jag skulle i så fall begära 400 m jordvärmeslinga (om det får plats) för att vara på säkra sidan.
