Författare Ämne: Större radiatorers påverkan på eltillskott?  (läst 923 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 04 mars 2005, 12:33:13 »
På min fråga angående när eltillskott kopplar in, fick jag intrycket från en del svar att större radiatorer skulle göra att eltillskott kommer in senare. Är det så? För egen del tycker jag att det borde vara så att när husets effektförlust överstiger pumpens effekttillskott till huset vid en given inomhustemperatur, kopplar eltillskott in. Om sedan radiatorerna kan avge den effekten huset behöver för att hålla önskad innetemp vid en högre eller lägre tempdiff mellan omgivningstemp och radiatorvattentemp, borde inte ha med saken att göra. Att man kanske får en bättre verkningsgrad på pumpen då den behöver leverera ut "kallare" vatten, kan ju så vara.
Är jag ute och cyklar???
Så skall jag upp på vinden och skicka på mer isolering eller satsa på nya element om jag minimalt vill bidra till "vård, skola och omsorg" via elskatt?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
  • Antal inlägg: 20942
SV: Större radiatorers påverkan på eltillskott?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2005, 12:57:15 »
De flesta VP levererar mer uteffekt vid lägre framledningstemperatur, din VP t ex levererar ca 7.7 kW vid 35 grader på VB och 6,6 kW vid 50 grader (0 grader på brine).
Sen tror jag det är mer lönsamt totalt sett att tilläggsisolera vinden i första hand, då får du förhoppningsvis både mindre effektbehov för att värma kåken och lägre temp på VB vid samma utetemp.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2005, 13:05:05 »
Jag har för mig att det stod 7,3/1,6 vid 35/0 och 7,2/2,2 vid 50/0 grC. Eller finns annan uppfattning?
Givetvis är det en ekonomisk fråga också, var man skall göra insatsen. Men om vi bortser från den, och bara pratar "termodynamik". Större element eller mer isolering?
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2005, 13:09:50 »
Ursäkta, jag läste på dåligt, HT C7 levererar ungefär samma uteffekt vid 35 som 50 så för din del är det isolering som gäller... :-[
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2005, 13:26:15 »
...men COP försämras från 4,56 till 3,27 enligt dessa data (med eller utan CP?) så det kan nog vara värt och kolla på radiatorerna också för att medfinansiera vindsisoleringen!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
