Författare Ämne: Tempdiff på brine  (läst 1170 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
Tempdiff på brine
« skrivet: 23 april 2009, 13:10:33 »
Har läst här på forumet att en temp.diff. på 3 grader på köldbäraren är det optimala.
Temp.diffen på min köldbärare är under de riktigt kalla vinterdagarna 4 - 4,5 ºC. Inkommande är då mellan 0 och -0,5 ºC. Vid varmvattenladdning minskar temp.diffen lite grann. Kör redan cirkulationspumpen på högsta läget (3).
Varför får jag så pass hög temp.diff?
Är det bra eller dåligt?
Tycker att jag borde ha ett tillräckligt aktivt borrdjup (142 m) för NIBE 1230-6.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 20786
SV: Tempdiff på brine
« Svar #1 skrivet: 23 april 2009, 15:56:28 »
Det är ingen större fara, men varför det är så vet jag inte. Jag kör min KB-CP på läge 1 och har en tempdiff på 2-3 ºC.
142 m borra til en 6 kW VP är fullt tillräckligt.
Utloggad Cenit
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 24 april 2009, 01:02:59 »
Start KB pumpen og la den gå 10 minutter når pumpen ikke er i drift og sjekk om KB inn og ut gir samme verdi, dersom de ikke er like har du en feil på en eller begge KB givere. Dette kan være noe av forklaringen på litt uvanlige KB verdier.
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2009, 13:00:24 »
Tack för tipset Cenit.
Har kört cirk.pumpen (med kompressorn av) och mina tempgivare diffar på 1/10 ºC. Givarna visade 5,2 resp. 5,1 ºC.
Sedan har jag sökt på forumet och hittat lösningen. Lortigt smutsfilter. Efter rengöring är diffen 2-3 ºC med cirk.pumpen i läge 2. :)
