Författare Ämne: 60-tals hus på västkusten - vilken VP?  (läst 1814 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« skrivet: 16 april 2004, 00:26:51 »
Snart är energikrisen över oss och vi funderar på att sluta elda med olja. VP ligger nära till hands. Men vad ska vi välja och vad får vi inte glömma ?
Småhus byggt 1965 med viss tlläggsisolering 145 m2, varav 100 m2 i bv, 45 m2 i öv samt en (vanligen ej värmd) källare+ garage 100 m2
Huset värms med oljeeldning  Panna Gustafsberg VP 621 från 1964 (Volym 275 liter, Batteri 35 liter)och brännare från 1994. Oljeförbrukning 2600 liter. Temperatur i stigarledningen 40 grad vid 0 grad ute och 55 grad vid -15 ute.
Grannen som har samma hus, kör med elpanna förbrukar mer energi, 30-35000 kWh.
Värmeelementen är relativt grova, anslutningarna till elementen i våningsplanen  består av ett enda rör (som således innehåller 2 koncentriska rör för tillopp resp avlopp). Systemet kan således vara ettrörs system eller 2 rörs system – men ingen vet
I källaren finns det ett 2–rörs system
Huset ligger 1 mil från västkusten, och är skyddad för västlig vind men inte för nordlig.
Byte mot miljövänlig uppvärmning planeras ske hösten 2004. Fast  ekonomin me VP blir inte bättre än med ola, räknat på dagens priser o skatter.
Frågor :
Jag har tänkt mig bergvärme och av energipolitiska skäl helst klara mig utan tillskottsvärme för uppvärmning
Eller är det vettigare att satsa på en luft-vattenpump och en elpamnna som tar hand om de kallaste dagarna? Borren kostar ju kanske 60000 om vi har 30 m till berg!
Ska jag sträva mot ett system som generar 60 grad framledningstemp? (ex IVT HT) eller är det bättre att välja normala pumpar som ger 55 grader och bättre verkninggsgrad och  ta kalla dagar via patronen ? Vi har ju många dagar där temp ligger mellan –5 och + 5,  med blåst och fukt
Pannan fyller 40 år. Vad är livslängden på dessa pannor? Är de kända för bra kvalitet? En granne fick läckage efter 20 år. Hur bedömer man risken för att en panna snart börjar läcka?
Hur skall jag behandla skorstenen om jag slänger ut oljepannan. Vi kommer att ha en braskamin som vi kommer att eldas i då och då?
Just nu lutar det mot en IVT HT med 8 KW och 170 m brunn.  Men valet är vidöppet och jag inväntar offerna.
Är det mycket lämpligt eller nödvändigt att komplettera med  ett förrådskärl på kanske 300 liter inkopplat i framledningen för att utjämna temperaturskillnader, öka gångtider mm?
Finns det anledning att tro att en VP i källaren stör tillvaron genom att bullra. ? Vårt pannrum ligger i källaren och ibland har jag blivit arg på brännaren när den startade mitt i ett fin konsert när jag satt i vardagsrummet rakt övanför pannrummet!
Mvh Sarastro
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:60-tals hus på västkusten - vilken VP?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2004, 18:31:12 »
Om du gör av med 2600 liter olja, vad ska du då med en 8kW pump till!? Tycker att en på 5kW mer verkar motsvara ditt behov.
admin
« Svar #2 skrivet: 17 april 2004, 20:55:53 »
Funderar du på att börja värma källaren (och garaget?)
Då kanske du behöver 7-8 kW, annars tycker jag att en värmepump på 5-6 kW borde räcka.
Hur ofta har du kallare än -15 grader... tycker att du borde klara dig med en pump som ger 55 graders framledningstemp.
Har du möjlighet att köra elpatron?
Om så är fallet, prova köra den några timmar på 6 kW och kolla vilken framledningstemp du får i ditt radiatorsystem (ingen olja under tiden).
Skulle tempen stiga till mer än 55 grader så bör du köpa en värmepump som ger mindre än 6 kW uteffekt. Alternativt en värmepump som kan alstra högre framledningstemp.
En intrimning av termostater och radiatorernas "grundflöden" kan även sänka behovet av framledningstemperatur.
Vid värmepumpsdrift strävar man normalt efter att ha helt öppna (eller bortplockade) termostater. Vid eventuell övertemp i vissa rum stryper man in grundflödet över de radiatorer/den radiator som värmer rummet i fråga.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 20 april 2004, 12:07:08 »
Tyvärr har vi en ren oljepanna och kan inte köra det föresgna testet.
Men under åren jag försökt att se till att hålla en låg  och till aktuellt väder anpassad framledningstemperatur Detta även  för att undvika onödiga förluster i de (kanske) mindre väl isolerade rören i betongbjälklaget ..  Elementen har termostater som tar hand om solinstålningen
Har kollat lite i väderstatistiken för Säve., som på vintern brukar vara 3 till 4 grader varmare än platsen där vårt hus ligger. Tabellen säger intet om blåst. men om blåser brukar det gå åt  lika mycket olja vid -4 som vid -15 och stiltje.
Antal dagar eller nätter med låga temperaturer i Göteborg/ Säve feb 1998- feb 2003
Temp i Säve mindre än
Antal dagar
-10
40
-13
16
-20
3
-25
0
« Senast ändrad: 28 april 2004, 09:29:19 av Sarastro »
admin
« Svar #4 skrivet: 20 april 2004, 13:59:32 »
Nu finns möjligheten att få expersvar från Viessmann direkt i forumet. Det kanske skulle vara ide att fråga där, deras vitocal 343 ger 6 kW uteffekt och 60 graders framledning.
De har även gett löfte om kostnadsfri dimensionering av systemet.
Deras "tavla" finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=20
(Funktionen är helt ny, så det skulle vara kul att testa hur det fungerar...)
Hoppas fler tillverkare/leverantörer följer viessmanns exempel, jag tror det skulle bidra till att få detta forum "komplett".  :D
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 20 april 2004, 22:59:29 »
Med hänsyn tagen till den förbrukning som du uppgett skulle jag valt en IVT HT 6 om jag skulle välja en IVT.
Rörsystemet som du har på övervåningen, har de ett plastvred med om jag minns rätt en öppen och fylld ring och möjlighet att vrida vredet 90grader så är det ett enrörsystem. Har sprungit på dem lite här och där.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #6 skrivet: 22 april 2004, 14:51:15 »
Tack Fixaren, drt är nog ett enrörssyetm. Markaryd Armatur sålde f.ö termostater till ventilerna på 80-talet.  Men jag har alltid undrat om det under golven döljer sig ett tvårorssytem eftersom elementens storlek inte påtagligt anpassats efter slingornas förmodade placering.
