Författare Ämne: InVest?  (läst 1002 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
InVest?
« skrivet: 19 april 2009, 16:51:39 »
Vad tror ni om denna? Luft/vatten för 25000 är väl ett bra pris? vad skiljer denna lösning prestandamässigt, från Nibe etc som kostar dubbelt så mycket?
http://www.investliving.se/default.asp?content=http://www.investliving.se/system/search/product.asp?id=9787
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: InVest?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2009, 15:09:39 »
prestanda mässigt är det en väldigt liten pump om du orkar kan du plöja igenom energicentra tråden så får du mer kött på benen.
Jag skulle utan tvekan lägga till pengar och få en vp som garanterat håller i många år tex nibe,ctc,ivt.  Tänk på att vp skall hålla i några år också  6 års försäkring medföljer och kan förlängas till 10 år för 1500 tror jag det är.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Gotavi
  • Antal inlägg: 20
SV: InVest?
« Svar #2 skrivet: 20 april 2009, 15:45:54 »
Kan det här vara ett alternativ
http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=VP%5Fliten
En  pump på 6.8kW för 15 000:-
Uppvärmning med frånluftsvärmepump Nibe F750, samt solfångare med 90 st heatpipe rör kopplade till en akumulatortank på 500 liter.
