Författare Ämne: Stort loggningsprojekt - behöver beta-testare  (läst 6905 gånger)
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 19 april 2009, 15:32:11 »
Jag håller på att förverkliga en idé jag har haft en längre tid. Eftersom jag har loggat temperaturer med Digitemp i många år så har jag alltid drömt om ett ställe där alla "likasinnade" runt om i världen kan bidra med sin utetemperatur. Ett ställe där man kan följa med många olika temperaturloggare från när och fjärran och analysera deras insamlade data på ett enkelt och visuellt sätt.
Så nu har jag äntligen kommit till skott och börjat programmera. Men det skulle vara jättekul med lite fler bidrag för att få feedback och förbättringsförslag till projektet.
Gå in och kolla projektet på http://www.livetemp.net
Tack på förhand!
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
SV: Stort loggningsprojekt - behöver beta-testare
« Svar #1 skrivet: 19 april 2009, 21:10:50 »
En än så länge svensk variant finns på http://temperatur.nu.
Realtidsdata för ca 250 platser runt om i Sverige finns representerade
« Senast ändrad: 19 april 2009, 21:12:40 av elf98 »
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 19 april 2009, 21:40:08 »
Wow, visste inte om att ni hade en sådan i Sverige  Thumbsup
LiveTemp är en precis liknande sajt fast global (byggd på engelska)
Hoppas många på temperatur.nu är intresserade av att också finnas på LiveTemp.net - då skulle man få en bra start på projektet  ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 20 april 2009, 09:09:58 »
Vad är det som godkänner "I agree to the terms of LiveTemp.net  " ?
Kan inte hitta någon avtalstext!
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #4 skrivet: 20 april 2009, 11:23:27 »
Finns ju redan en massa sådana här sidor.
http://www.wunderground.com/
temperatur.nu
http://www.nordicweather.net/index.php?sivu=100&lang=se
m.m m.m
Vad skulle LiveTemp.net ha som är unikt ??
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 20 april 2009, 22:43:41 »
Ursäkta, avtalstexten håller jag på att översätta till engelska  :-[ sajten är ju milt sagt "under construction"
Det som man ska godkänna är bara att man har rätten att post den data man skickar (d.v.s. att det är din egen temperaturinformation) samt att LiveTemp inte kan hållas till svars för om den information som lagras i databasen skulle gå förlorad. D.v.s. man ska inte (i detta skede) tro att LiveTemp är en backup för ens data som kommer att existera för evigt.
Och har det inte funnits nån avtalstext då man kryssade i rutan - ja då har man naturligtvis inte godkänt något avtal  :)
Quart:
Jo, jag vet att det finns några liknande sidor, jag bara tror att jag kan göra en snyggare och enklare version med bättre överblick. Samt att på LiveTemp.net får hela världen plats  ;)
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 21 april 2009, 07:22:51 »
Det besvärliga är att det står avtal men inget redovisas i samband med checkboxen. Därför utelämnar sig en loggare helt i dina händer med sin e-postadress som du kanske kan lämna vidare till 3d part etc. Förstår din goda tanke med projektet. Men juridiskt blir det knas.
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 24 april 2009, 00:05:40 »
Du har naturligtvis helt rätt! En avtalstext finns nu på plats. Dessutom fick jag skaparen av Digitemp att sätta upp sin sensor på sajten. Första i USA!  Thumbsup
  • Dot gäster: 1044
