Författare Ämne: Resonansljud i hela huset  (läst 4948 gånger)
Utloggad Nettis
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 april 2009, 08:48:13 »
HJÄLP?!
Installerade NIBE 1135 för 2 veckor sedan.
Nu har vi ett resonansljud som ljuder var gång den hämtar från berget.
Detta är EXTREMT irriterande och jag undrar om någon varit med om liknande och hur löste ni det?
Vad skall jag göra ?
Det är skittrist att inte få vara NÖJD med installationen pga detta.
( och ja, det är dessutom nu-när det är varmt-den kommer ju låta mer och längre vintertid)
Ett förslag av installatören var att sätta absorberingsplattor där den står.
En annans idé var att den kanske är trasig?
Tips? Förslag?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Resonansljud i hela huset
« Svar #1 skrivet: 19 april 2009, 10:36:38 »
Beror på hur ljudet sprider sig. För min del hade jag vibrationer i radiatorrören. Jag stämplade fast ett par träklossar mellan VB-rören som kom ut ur pumpen och den murade väggen. Då blev det tyst här.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #2 skrivet: 19 april 2009, 10:47:45 »
Sprider sig ljudet via rören så kan flexislangar vara en god idé, de ska monteras på en 90º böj för att funka optimalt. Är det stomljud så ställ upp VP:n på gummiklossar, typ dessa.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=62
Utloggad Nettis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 19 april 2009, 11:34:11 »
Ja, jag är nästan 100 % att det sprids via rören.
Det sitter 2 st flexislangar ( visst är det gummislangar med ståltjoffs runt?)
Vibrationerna stiger upp från rören upp i hela huset. Pumpen står i källaren.
Ok ska pröva både gummitassar- som inte kommer göra skillnad iom att det ÄR via rören UPP det vibrerar-men alla försök bättre än inget för jag blir vansinnigt irriterad på ljudet..
Klossar: Okey-provar det med.
MEN,
Det ÄR UPP i rören det vibrerar..
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 19 april 2009, 13:31:33 »
Om du ställer VP på vibrationshämmande klotsar, så visst kommer det att vibrera mindre eftersom det som skapar vibrationerna är just att hela VP står på ett stumt golv. Fötterna till VP består av M8-skruv, ställbara med en hård plastfot. Det kanske inte tar bort vibrationerna helt, men det minskar dom absolut, har svårt att tänka mig ngt annat.
Det är märkligt detta med vibrationer hur de fortplantas. Min VP sår stumt på betonggolv våningen under TV-rum, dvs jag sitter rakt ovanför den, men hör den knappt när kompressor jobbar.  Däremot min avfuktare(KCC-820) i tvättstugan under köket, den lever sju och en halv djävul(konstigt ord eg det där).
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 19 april 2009, 19:57:15 »
Brukar ju ofta låta i den radiatorn som ligger först på värme kretsen, ibland längst upp i huset.
Om du redan har flexslangar är det vettigt prova gummi matta, prova och rucka lite på kompressorn inne i pumpen och se så inget ligger emot mot ytterplåten men det där kan man nog delvis lägga på installatören att undersöka iaf och få tips.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #6 skrivet: 20 april 2009, 10:23:38 »
Är det lågfrekvent ljud som kommer från kompressorn? Om hela installationen är placerad i ett hörn i huset så bildas gärna stående vågor som förstärks markant på grund av hörnet och hörs som mest ca 7-9 meter från pumpen. Om detta är som beskrivet så kan det fungera att bygga in pumpen med dubbelgipps och ljudabsortionsplattor. Vi hade samma problem med en Nibe 360P som var placerad i ett hörn längst bort i tvättstugan. Det var ett himla liv i andra delen av huset som avhjälptes av en mindre inbyggnad/avskämning av pumpen.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
