Författare Ämne: Lågtryckspressostat problem...  (läst 2955 gånger)
Utloggad Megasen
  • Novis på värmepumpar
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 17 april 2009, 18:51:37 »
Vår EcoAir 109 V2 stannar pga att lågtryckspressostaten löser ut.
Återställt ute/inne men felet kommer tillbaka direkt, kompressorn hinner nätt och jämt komma igång innan den stoppar
Provat att stänga av (nåt tips i formet) ingen effekt
Luftat och det verkar finnas vätska i systemet i alla fall.. ibgen effekt
Cirkpumpen till uteenheten verkar snurra
Nu går det inte att återställa pressostaten alls
Den har gått som en klocka fram tills i dag
Några felsökningstips eller annat tas emot med varm hand
CTC EcoEl 1800 V2 + EcoAir 109 V2, installerad under 2005. 1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Driftdata för huset före ovan(med oljepanna och mkt gammal LVP: ca 35000 kWh , nuvarande årsförbr ca 18000 kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Lågtryckspressostat problem...
« Svar #1 skrivet: 17 april 2009, 19:03:36 »
Troligen är det gasbrist eller snarare att vp är helt tom på köldmedia eller så kan ju pressostaten vara konstig också , men jag tror att en servicekille måste kontrollera din vp
Utloggad Megasen
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009, 19:10:30 »
Tack för den snabba kommentaren, som vanligt är det fredag och allt är stängt....(suck)
Kollade i det lilla glasfönstret och det ser inte ut som det är nån vätska alls ....
Borde inte ett läckage synas nånstans eller dunstar vätskan utan spår?
  • Antal inlägg: 21278
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 21:17:41 »
Vätskan är gasformig vid atmosfärstryck, så den syns inte vid läckage.
Kolla i fönstret precis då VP:n startar, kylmediet har ingen färg. Syns inga bubblor precis vid start så kan du ha rätt i att det är brist på köldmedie.
Utloggad Megasen
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 18 april 2009, 09:54:45 »
Inga bubblor vid start så det blir servicekille på måndag!
