Författare Ämne: Hur stor VVB?  (läst 2286 gånger)
Utloggad INDI
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 36
Hur stor VVB?
« skrivet: 17 april 2009, 18:03:24 »
Jag har en CTC EcoPart som kör mot en 500l ack(med inbyggd VVB 200l) alltså fast kondensering. Nu tänker jag skaffa en VVB för att eftervärma vv.  En dusch, ett badkar. Tänkte att allt ska vara dimesionerat för c:a 5 personer max.
Nån som har ett förslag på storlek på VVB?
/Indi
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
SV: Hur stor VVB?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2009, 18:14:12 »
Hej INDI!  Ja jag föreslår isf en 300 liters beredare! :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
Utloggad INDI
  • Antal inlägg: 36
SV: Hur stor VVB?
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009, 18:37:10 »
Jaha...så pass.
Tack för svar
/Indi
  • Antal inlägg: 21592
SV: Hur stor VVB?
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 18:45:33 »
Oj nej, jag tror att du fixar ett bad + en dusch med den inbyggda på 200 liter + 100 liter el VVB.
Utloggad INDI
  • Antal inlägg: 36
SV: Hur stor VVB?
« Svar #4 skrivet: 17 april 2009, 19:09:07 »
Jaha ja, det var nog det jag ville höra.  Jag har tidigare värmt acken med en elpanna och då har 200 liter räckt men det är lite svårt att veta nu, då temp i ack är ganska låg vid högre utetemp. Hur lång tid kan det ta att för 100l VVB att värma från 30grC till 55grC?
/Indi
Utloggad Raffen
SV: Hur stor VVB?
« Svar #5 skrivet: 17 april 2009, 20:26:30 »
Hej Carl N!  Du får väl ursäkta mig men jag anser nog att skall man ha en vv-beredare så skall den antingen vara på ca 270-300 liter eller också kan man väl lika gärna vara utan och INDI kanske klarar sig med sin 200 liters inbyggda beredare. Beredarna kostar ju ändå nästan lika mkt i inköp och uppvärmning om det är en 100 liters, 200 liters eller 300 liters om de väl är uppvärmda, det är väl bara det att man aldrig riskerar att riskera vv-brist med en 270-300 liters beredare. Skulle sen 1 st alt 2 st vilja bada och 3 st alt 4 st vilja duscha med kort mellanrum så riskerar man aldrig vv-brist med den större beredaren. :)
Hur stor varmvattenberedare behövs och hur mycket vatten går det åt?? Citat enl denna länk: http://www.vvsonnet.se/varmvattenberedare-c-118.html?gclid=CLud7YG_-JkCFUEt3godzy9UGA
Som fingervisning kan du räkna med följande åtgång av varmvatten: Normal dusch (3-4 minuter) = 40 liter. Bad (standardbadkar) = 140 liter. Handdisk = 15 liter.
Den totala vattenåtgången per dygn i ett hushåll beror självklart på familjens storlek, men ''normalförbrukningen'' är följande: Två vuxna, ett barn = 400-500 liter. Två vuxna, två barn = 500-650 liter. Storfamilj som använder mycket varmvatten = 650 liter eller mer. Slut citat.
Prisskillnad på t.ex Focus 160 liters resp 270 liters vv-beredare = 705:- kr http://www.vvsonnet.se/varmvattenberedare-focus-c-118_1175.html
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 april 2009, 20:29:34 av Raffen »
SV: Hur stor VVB?
« Svar #6 skrivet: 17 april 2009, 21:07:52 »
Du ska sätta den i serie efter din VVB som är i acktanken, har du fast kondensering så håller väl acktanken 50 ºC, el-VVB:n sätter du på 60 ºC. Att värma 100 l från 50 ºC till 60 ºC med 3 kW tar ca 25 minuter.
Utloggad INDI
  • Antal inlägg: 36
SV: Hur stor VVB?
« Svar #7 skrivet: 17 april 2009, 21:37:04 »
Hmm...men om jag kan hålla 50gr i acken så behöver jag väl ingen eftervärmning, jag menar 50gr i den inbyggda 200l VVB skulle räcka för mig. Härmed leds jag in på en annan fråga. Jag har för avsikt att köra med fast kondensering och då menar jag att ladda acken men med ett flytande temperaturbörvärde(utetempkompenserad) bara för att köra VPn så effektivt som möjligt med hög värmefaktor och färre start&stopp. Man har sagt till mig att den tillförda elförbrukningen på eftervärmd VVB spar jag lätt in på det viset.
Är jag helt fel ute?
« Senast ändrad: 17 april 2009, 21:38:40 av INDI »
/Indi
SV: Hur stor VVB?
« Svar #8 skrivet: 18 april 2009, 12:04:00 »
Aha, du menar att du ska köra acken med flytande kondensering och bara förvärma varmvattnet i denna?
I så fall kan du behöva en större VVB på 200 liter eftersom acken kommer vara kall på sommaren.
Utloggad Raffen
SV: Hur stor VVB?
« Svar #9 skrivet: 18 april 2009, 17:11:29 »
Hej INDI!  Mitt tips kvarstår om att jag tycker att du ändå skall skaffa dig en vv-beredare på ca 270-300 liter om du nu avser att investera i en sådan. Prismässigt är det inga större skillnader mellan storlekarna och uppvärmningen är ju en engångshistoria, detta eftersom när den väl är uppvärmd så är kostnaden bara för det v-vatten som du verkligen förbrukar.
Du har även med en större vv-beredare full handlingsfrihet och riskerar därmed heller aldrig någon vv-brist. :)
Mvh Raffen.
Utloggad INDI
  • Antal inlägg: 36
SV: Hur stor VVB?
« Svar #10 skrivet: 18 april 2009, 21:33:15 »
Ok, jag förstår. Mången tack för alla inlägg *vinkar*
/Indi
