Författare Ämne: Erbjudande om service  (läst 1073 gånger)
Utloggad Stalfos
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 april 2009, 11:55:16 »
Hej alla!
Har fått ett erbjudande från installatören om en service för 1250 kr. Denna slant skulle täcka:
*Kontroll av anläggning
*Mätning av tryck i anläggning
*Grovrengöring av anlängging
*Erfordliga justeringar
*Resa
Panna och pump fyller 2 år i sommar och vi har aldrig haft några problem. Är det värt pengarna?
Bergvärme Diplomat Optimum 2-planshus
  • Antal inlägg: 26646
SV: Erbjudande om service
« Svar #1 skrivet: 17 april 2009, 12:34:02 »
Svårt att säga, är det en duktig kille (eller tjej) som dessutom hittar nåt som går att justera för att få en bättre/mer ekonomsik drift så kan det mycket väl löna sig.
Väl injusterade flöden och en ren utomhusdel kan nog gå minst 1000 kr billigare/säsong än en smutsig och dåligt intrimmad anläggning.
I värsta fall kan det nog kosta rätt mycket mer med en dåöigt intrimmad anläggning.
Men som sagt, det är svårt att säga när man inte vet i vilken status er anläggning idag är, sen hänger det som sagt mycket på huruvida personen som kommer verkligen vet hur den skall mätas in och justeras in.
Jag skulle väl kunna säga att det kan vara en god ide, men det är ingen garanti, priset som sådant tycker jag var helt OK.
Även om ni aldrig haft några problem betyder det inte att anläggningen är optimalt intrimmad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009, 15:09:57 »
Varför betala 1250:- för att någon ska komma och titta på din pump?
Så länge den går och allt verkar ok, finns väl ingen anledning till service.
Min pump blir 3år nu i år, och den går bara bättre och bättre än så länge.
Jag pratade med min installatör för en tid sedan om just service. Han har själv en värmepump, och hans svar var detta: den ska bara gå och snurra på, så länge allt verkar ok, finns ingen anledning att göra någonting, det är bara om man misstänker att allt inte står rätt till, som man bör kalla på en servicekille.
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 15:14:29 »
Det är ju 2 års fabriksgaranti....
på pumpen. Om det är en kunnig CTC tekniker och att han/hon verkligen mäter "tryck" dvs fabriksinställningarna (hetgastemp, ström,  etc) så kan han med god sannolikhet se om pumpen är felfri. Samtidigt kan du få råd om inställningar.
Det skulle möjligen vara värt pengarna. Rengöring av utedel (med det stora lamellavstånd CTC har) tror jag du gör bäst själv.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 18 april 2009, 22:40:09 »
Vansinne att lägga pengar på detta!
