Författare Ämne: Är rörkopplingen för VB-fördelning till olika våningar rätt?  (läst 3275 gånger)
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
Har nyligen fått installerat en Nibe 1215-7 istället för gamla oljepannan men har fortfarande, precis som tidigare, problem med att värmen i rören inte riktigt räcker till för de tre sista av källarens sju element i serieslingan. De första elementen i slingan är varma men sen avtar det allt eftersom per element och de tre sista är knappt ljumma.
Funderade då på hur värmen ut från VP fördelas på olika slingor i huset och att det kanske är där felet ligger.
Om man tänker sig VBfram som en vattenslang där mynningen går till källarslingan så har jag från VP räknat tre "hål" på slangen, där det första går till ett element i garaget, det andra och tredje till två slingor för markplanet och slutligen mynningen går till serieslingan i källarplanet.
Min fråga är då:
Hade det blivit bättre fart på flödet i källarslingan om den här kopplingen sett ut på ett annat sätt, t.ex att källarslingans "avtappning" från huvudröret suttit först, närmast VP ???
Jag är rädd att allt flöde försvinner in i de övriga hålen och att det blir för lite kvar till källarflödet. Nån sa till mig att flödet ut genom de olika hålen man gör i en slang avtar logaritmiskt vilket ju i så fall skulle göra att det knappt blir nåt flöde kvar till det sista hålet i röret, dvs min källare!?
Ursäkta för en lång utläggning, men jag vill bara förklara mitt problem så bra jag kan.
Mats
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 22:24:24 av mip »
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: rörkoppling VB-fördelning olika våningar
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 21:44:06 »
hejsan..du har inte seriekopplade element vad jag förstår av din beskrivning..
Du har något som kallas tvårörsystem och du har säkert inga strypventiler på returen ut ur elementen.
Du får då ett flöde som endast räcker till de första elementen :(. det som skulle lösa ditt problem om du nu inte sitter någon typ av reglerventil på varje element, vore att sätta dit moderna radiatorventiler där man kan begränsa flödet så det även räcker till de element som ligger långt från panna/värmepumpen ;D
Kärringen mot strömmen...
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
    • Temperatur i Hackefors
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2005, 22:09:38 »
Hej digital
Du kan ju prova med att höja varvtalet på c pumpen kanske orkar inte vattnet fram.
Du kanske hade en kraftigare pump förut
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inreddvind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
http://goto.glocalnet.net/temperatur
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2005, 22:13:36 »
Jo, mina element ligger i serie.
Källaren har en slinga med sju element och markplanet har två slingor med totalt elva element.
Cirkulationspumpen i VP har dubbelt så stor effekt som den jag hade förut och den står nu inställd på läge 3 (max).
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
har du "ettrörssytem"?
Då ska du strypa flödet i dina första radiatorer!!! Då ska du se på skillnad...
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
Jo det är väl vad som kallas ettrörssystem, dvs slingan startar vid VP och går sedan med ett rör från element till element för att sen återvända till VP.
Vilka menar du med "första"? Menar du första elementen i källaren eller menar du de övriga slingorna i huset?
Och hur stryper jag dem, med termostatvredet på elementen eller finns det nån annan skruv?
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Bertil
Det kan bli strypningar på två sätt.
Det första är att strypa dom första källarradiatorerna, dom tar åt sig för mycket av vattnet... har du nån termometer så du kan mäta tempen in och ut ur radiatorn..
Som du antyder är pumptrycket högre nära pumpen. så med automatik för du högre flöde genom dom första radiatorerna. tyvärr olika stypmöjligheter på olika modeller.
Men fast strypning är att föredra. Men testa med att strypa med ventilerna på dom första källarradiatorerna först!!!!!!Får du till fin balans men det är ändå för kallt kan du behöva strypa dom andra slingorna också, men det är en mycket sämre metod!!!
Sök på strypning här så kanske det poppar upp nåt, om fast strypning!
Lycka till!!
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
Ok, tack för hjälpen !
De alternativ jag hittat hittills är;
Strypning första radiatorerna i källaren för att övriga radiatorer i källaren skall få mer av värmen.
Strypning övriga slingor i huset för att ge mer flöde till källarslingan.
Extra cirkulationspump på källarslingan så den för större del av husets flöde.
Större element i källaren. Är detta verkligen nån lösning???
Stämmer denna summering tro?
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
Hej! jag har haft samma problem som du fast omvänt?? Jag hade ingen värme i de sista elementen på övervåningen, har också enrörssystem. Jag blev tvungen att montera en extra cirkulationspump till övervåningen. Det hjälpte inte med att srypa några termostater osv.
Nu när jag har den nya "hjälppumpen" är det varmt och gott på övervåningen ;D
Ingen större kostnad, 800kr för pumpen + några kranar,  rörböjar och kopplingar.
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad Bertil
Huvudspåret!! det ska räcka.
Extra pump jag påstår att det inte behövs.  Bra balans ( rätt instrypt) då fördelas värmen.
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
Ok, stort tack allihop!
Skall testa att strypa de första radiatorerna lite.
Om det blir så att alla elementen får värme men att det ändå blir för kallt i källaren antar jag att fetare radiatorer är nästa steg?
 Sc:,h
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
Låter inte riktigt som ett ettrörssytem tycker jag utan mer som en salig blandning...
Ett ettrörssystem där går tilloppet från pannan till första radiatorn och sen går returen från första radiatorn till nästa å blir då dess tillopp.. och sen drar man returen från sista radiatorn tillbaks till pannan...
Man har då en typ av fördelare bakom/bredvid pannan där man samlar ihop dessa slingor för att sen ha en grövre tillopp och retur till pannan...
Blandar man då ihop enrörskopplade element med tvårörskopplade element, då blir det riktigt knas...
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
Hej igen! om du har ett enrörssystem så har dimensionen på rören en väldig betydelse. I mitt fall fungerade som sagt  inte Bertils förslag om strypning av radiatorer. Till övervåningen matas elementslingan med ett 12mm rör vilket är alldeles för klent. Därav det dåliga flödet.
Hoppas givetvis att du slipper montera en pump men som sagt, rördimensionen har stor betydelse.
mvh
milliwatt
Utloggad Bertil
12 mm borde inte vara tillåtet som matning!
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
Citat Bertil: 12 mm borde inte vara tillåtet som matning!
Nej >:D  jag fattar inte hur dom tänkt. Tänkt har dom nog inte gjort överhuvudtaget Sc:,h
Men enligt en rörmokare jag känner är det inte ovanligt i sjuttiotalshus med 12mm enrörssystem.
Mvh
milliwatt
