Författare Ämne: En liten fråga till Bertil  (läst 1427 gånger)
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 03 mars 2005, 20:47:46 »
Har nu under köldknäppen provat ditt lilla knep att blockerat varmvatten tillverkningen på VP.Men det är ju lite otrevligt att bygla kontakterna under full drift.Jag har för mig att du har en vippsrömbrytare eller hur?var har du plaserat den, i  fronten eller på gaveln?Resultatet blev iallafall bra, när jag vaknade i tisdags morse så visade terometern -25 och intergralen visade -346.Ett annat lite angenämt problem som jag har är att jag hadde över temp inne. Jag hadde 22 gr trots att inställt temp är 20 gr (rummsgivare monterad i höstas)är det möjligen så att kurvan är fel (kurva 28)för när det är mildare så är det nästan liiiite under temp?Tilläggas kan göras att pumpen inte orkar med högre framledning än ca 35 gr så man får väl vara nöjd med den inner tempen vid svin kylan?(Det är källar golvet som stjäl energin om jag stänger fördelaren där så ökar framlednigen med 2 gr  på 3-4 min).
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: En liten fråga till Bertil
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 23:00:26 »
Vilken koll du har! minns nästan inte själv att jag talat om det  ;)
Jag har två vippor typ gamla vippor till tex bilar det är ju bara styrström
En för stopp av vv produktion och en för stopp av eltillskottet.
Jag borrade in dom i fronten under styrdatorn eftersom kopplingsplinten sitter i styrkortet.. kortaste kablaget osså inget besvär när man tar av luckan.
jag stänger av tillskottet också tillfälligt vid extrem kyla för att inte riskera någon drift  ;)  Nu var det inte riktigt extremt här så beredaren startade jag aldrig!!
men det är stor skillnad hos dig om vp jobbar med e´nbart värme vid svinkyla, vv produktionen stör rejält. Dessutom har du mycket bättre COP när vp jobbar med värmen!!
Det var rackarn vilken låg kurva du har och ändå är den för hög. Helt säkert för hög eftersom det blir varmare inne vid stark kyla ute...
Sänk kurvan!! sen hoppas jag du har en nyare pump än mig!! då kan du knäcka upp kurvan kring +-0 ute.
tex sänk kurvan 2-3 snäpp    höj tempen tex 2 grader vid +5 ute 5 grader vid +-0 ute och 2 grader vid -5 ute...    sen får du fintesta sen.
Du ser ju om rumsgivaren kompenserar vid normal drift vid olika utetemperaturer, utan annan stor påverkan av tex sol.. då ser du om du ska justera kurvan.
Hoppas bara du har den funktionen den finns inte på min 5 år gamla villa. Saknas den funktionen kan du istället höja känsligheten på rumsgivaren, som en nödlösning!!
Jag konstaterar att du har helt enorm COP med 35 grader fram vid -25 ute. det var det värsta rekord så det visslar om det!!!!  ;D ;D
jag antar att du är nöjd med besparingen !!!!?
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2005, 12:39:12 »
Hej Bertil det där med 35 gr är väl igentligen inte sant att det skall vara vid -25 gr då bör värdet är 37 grader vid den utetempen det är ju rumsgivaren som kommpenserar att pummpen inte orkar upp till rätt framledningstemp!Jag skall nu till sommaren dra ner luften från över våningen till källaren,sedan skall jag  montera en shuntgrupp till källar golvet och hoppas att vp skall orka någon grad till.DÅ kan man ju sänka framledningen i källaren lite vid svinkyla.Jag har den modellen med möjligheten att knäcka kurvan så det skall jag väl prova nu så får vi väll hoppas att det blir en bättre temp  inne mellan -5 till +5 gr.Til sammanhanget skall väl sägas att jag vid svin kyla sänker flödet på min mekaniska frånluftsventilation,jag har även funderat på att instalera ett FTX aggregat men det bromsar frun efektivt då jag moste dra fram nya tilluftskanaler.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2005, 15:39:16 »
Även 37 fram vid -25 är "idiotbra" ingen slår det jag lovar!!!! enormt bra!!
