Författare Ämne: LV pump kombinerat med vedpanna  (läst 2086 gånger)
Utloggad Tomas Pieper
  • Stad/land: Frederiksberg/ Danmark
  • Antal inlägg: 8
  • Ka´du holde varmen ?
« skrivet: 03 mars 2005, 18:07:41 »
Någon I detta forum der har erfarenheter med denna kombination ?
Jag tänkte att..... på dom kallaste dagarna kunne man elda med ved och derigennom undgå allt för mycket tillsatsel  ;D
Men det fordrar väl en form av shunt automatik  med en lägre framledningstemp på LV pumpen enn vedpannan...går det bra eller är det inte en vettig lösning  Sc:,h
Med vänliga hälsningar
Tomas
Oil sucks !!!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: LV pump kombinerat med vedpanna
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2005, 22:57:01 »
Davs Tomas!
Gör en sökning på detta forum om vedeldning så finner du svar.
Venlig helsning AlfM!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2005, 23:13:40 »
Tips titta på nibes hemsida på olika dockningsexempel. Sen kan man fundera ut konsekvenser och ställa olika frågor i forumet.
/Janne
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Kan lite om mycket
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2005, 18:37:29 »
Kör själv en sådan lösning, Nibe 2010 ner till ca 0 grader, sedan drar jag igång vedpannan och öppnar upp för acctankarna
Bor Söderöver så här är det en rimlig lösning
Stefan i Malmö
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 20:30:01 »
Hej! CTC har ju en vedeldningsfunktion i EcoLogic. Deras lösning är att värmepumpens vatten går genom pannan. Vid vedeldning shuntas vattnet om så att värmepumpen kan fortsätta trots eldningen eftersom den värmer returen innan den går tillbaka till pannan.  Borde även funka om man har en acktank med shunt.
Även Euronom har möjlighet till vedeldning utan ingrepp i anläggningen eftersom deras acktank är förberedd för det.
« Senast ändrad: 06 mars 2005, 20:58:59 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad octavia
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2005, 21:15:30 »
Är ny här, men detta är vad jag sökt länge, ved-l/v kombination.
Kör sen jan 02 en eco-air med eco-logic styrning, dockad till
en 750 liters acctank som i sin tur är dockad till en
NIBE keram ub (keramisk vedpanna) på 20kw.
Funkar kannon, är jag hemma och har lust att elda med ved
kör jag upp tanken till 80-90 grader när sen tempen faller
går ecoair in. Klarar den inte detta dra yttre värme källa igång
i detta fall 6kw  patron i tanken.
Har även en 30liters varmvatten beredare i serie med batteriet i tanken
/ en nöjd användare
