Författare Ämne: IVT vs NIBE. Vad ska man välja?  (läst 5656 gånger)
Utloggad Aztor
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 april 2009, 22:27:30 »
Vår oljepanna har lagt av så nu ska det bli bergvärme. Valet står nog mellan NIBE 1225-8 och IVT Greenline C7. (Hade även en gubbe från Thermia hemma, men hela hans marknadsföring gick åt att vara bitter och prata skit om de andra aktörerna, så det var inte särskilt förtroendeingivande.)
Enligt offerterna är IVT ca 15000 kr dyrare... Dock står det inget i NIBE-offerten om inne- och utegivare. Ska man anta att det ingår? Vad kan det kosta annars?
Kan man generellt säga något vad som är bra eller dåligt med dessa två?
Har förstått att NIBE använder kolvkompressor och IVT Scroll, men åsikterna verkar gå isär vilket som egentligen är bäst? Kan man räkna med högre elförbrukning på en kolvmodell?
Kan man begära någon slags garanti att beräkningarna för mängden energi man förväntas spara stämmer någorlunda?
"Tacksam för svar!"
  • Antal inlägg: 7173
SV: IVT vs NIBE. Vad ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2009, 10:58:21 »
Utegivare brukar alltid ingå, innegivare får man normalt betala extra för om det inte står annat i offerten.
Scrollkompressorn är tystare men vad som är bäst är en öppen fråga. Elförbrukningen är i stort sett densamma. Scrollkompressorn har bättre verkningsgrad men över ett snävt intervall. Den är byggd för ett visst tryckförhållande. Kolvkompressorn har en rakare verkningsgradskurva och ger i en värmepump i praktiken samma verkningsgrad sett över året.
Reglersystemen är lite olika. IVT:s styrning baseras på att returtemperaturen mäts och att pumpen arbetar mellan en start- och en stopptemperatur som i normalfallet skiljer 5 grader. Nibe s reglersystem räknar gradminuter och är på så sätt mer sofistikerat. I praktiken fungerar bägge systemen lika bra i synnerhet om de kombineras med en innegivare.
Har leverantören fått riktiga värden på förbrukningen att dimensionera utifrån stämmer kalkylerna, det finns säkerhetsmarginal i dem. Det man bör tänka på att är att de senaste åren ur upppvärmningssynpunkt har krävt mindre än 90 % av normalt värmebehov. Blir det "normala" vintrar några år framöver kommer en kalkyl som inte tar hänsyn till det att slå fel. Det är också vanligt att man höjer innetemperaturen när värmen blir billigare, det ingår naturligtvis inte i leveranatörerns kalkyl. Sådana saker komplicerar en ev. garanti.
Thermiapumparna är bra de också även om just den här säljaren inte var bra. Men det finns väl fler?
  • Antal inlägg: 20679
« Svar #2 skrivet: 13 april 2009, 15:41:22 »
COP är i princip samma för IVT C7 och Nibe 1228-8. Innegivaren till Nibe kostar 890:- på Rinkaby.
Det viktigaste är att du får en bra installatör och tillräckligt djup energibrunn. Märket på VP:n spelar mindre roll.
Energikalkylen ska stämma någorlunda om du uppgett korrekta siffror på nuvarande energiförbrukning, avviker det för mycket så kan man reklamera hos SVEP.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1227
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 13 april 2009, 19:20:46 »
Jag skulle inte tveka att ta en maskin med Scroll idag.
Vi har tyvärr många klagomål på att Nibe ger ifrån sig stomljud.
Tomas
Utloggad Aztor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 21 april 2009, 02:19:32 »
Tack för många bra synpunkter. Det blev IVT till slut, bara att hoppas på det bästa. Lyckades i alla fall få en separat elmätare i priset - det kan ju alltid vara intressant att se vad kalaset kostar  ;)
PeterAndreasson
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2012, 01:31:46 »
NIBE!!! IVT är inte trovärdiga. Kolla hur många som slutat de senaste åren! Sälj, service, support och marknadschef. Något måste vara fel. Vad jag hör är att ledningen med Sverige scefen inte är något att lita på. Produkterna blir lika kassa då. Jag köpte NIBE och gillar dom mycket
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2012, 06:51:52 »
jo men det kanske är så att branschen bland tillverkarna är lite som en dålig tv-såpa eller sociala förbindelser mellan tonåringar.
Uppfattar du det som att IVT nu för tiden har obefintlig sälj, service, support och marknadsföring? Jag vet många bolag som skulle behöva byta ut ledande positioner inom dessa områden men få vågar.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
